农机配件的“三觉”鉴定农机故障
查看: 200|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-4-7 00:04:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在农村对农机的使用比较普遍,在作业时各种故障时有发生。在正常维修中,虽然可以应用仪表、仪器来鉴定农机零件的技术状态,但是凭视觉、听觉、触觉“三觉”鉴定,农机手就可以初步判断农机故障。
      1、视觉鉴定。可以鉴定外表零件磨损,以及零件表面材质质量情况。如气缸体、气缸盖上裂纹,齿轮和流动轴承表面的疲劳脱落,喷油器、排气门严重烧损后出现退火蓝色或麻点,离合器和制动器的摩擦材料磨损及烧损,齿轮副的啮印痕,活塞与气缸套间的漏光度等。
      2、听觉鉴定法。听觉鉴定可用小锤轻轻敲击金属零件的检查部位,从发出的声音判断其内部有无裂纹,连接是否紧密,一般紧密完好的零件发声清脆,有缺陷的发声浊哑。用这种方法可以鉴定曲轴、边杆有无裂纹,轴承合金与机体的结合情况,进口泵 卡斯特红酒铆钉连接是否牢靠等。另外,从运转齿轮组发出的声音,也可大致判断啮合情况。
      3、触觉鉴定法。触觉鉴定可以用手晃动,凭感觉来判断其间隙大小,不必用量具测量。如气门杆与气门导管的间隙、流动轴承的径向和轴向间隙等。
    文章关键词: 齿轮
