延长家庭空调的寿命和使用率
查看: 304|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-4-18 01:08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
      夏天到了,空调是我们每个家庭必不可少的家用电器,可能过了一个冬天,空调一直没人料理,很久没用过了,有写空调就因为污垢的堆积还工作效率减小,使用寿命也大大减少。教你几招保养维护空调的小妙招。
      1、清除通风口的杂物,保证通风正常。观察室外机架有无松动现象,清洁室外通风网罩内有无异物。
      2、室内、外换热器表面清洗,提高换热器的效率。清理室内换热器时,应小心拿下面板,用柔软的抹布擦洗,使用小毛刷轻轻刷洗完内机的换热器。
      3、清洗过滤网上的积灰。在清洗过滤网的时候,首先切断电源,再打开进风栅;取出过滤网,用水或吸尘器清洗过滤网,水温不要超过40摄氏度,用热的湿布或中性洗涤剂清洗,然后用干布擦净。
      4、清洗排水部分的污垢和积聚物。排水部分容易沉积污垢,必须定期进行彻底消毒,保证排水通畅、防止细菌繁殖。
      5、检查其他。包括供电线路、插头插板、开关;检查易耗损件,如导风转板、杀菌除湿、光触媒等部件状况,确保空调状况良好无异常。
      在空调的构建中,换热器和过滤网是很重要的2个部件。像我们用的笔记本电脑如果散热器散热不好,主板就会烧掉;而排风口被堵住了的话就相当于过滤网上堆积了很多灰尘,同样也是达不到散热的功效。所以,保持清洁是保养很重要的一个关键。
    文章关键词: 空调
