签到天数: 158 天 [LV.7]常住居民III
1、仪器连接与通电
将电源插头接通电源。仪器电压应在200~240V之间,仪器必须有可靠接地点,否则易受干扰,引起数据波动。通电稳定10分钟即可进行零点输入和满值的调整工作。
检测相映成趣液胶管安装是否牢固(注意:不要将放液胶管的出口端没入废液中,以免电磁阀放液不畅),并给比色杯中注入蒸馏水(参比液)。打开食品电源,此时仪器三个通道的数码管均显示“8”,三个指示灯全亮并伴有音响,一秒钟后音响结束,数码管的符号位显示“C”功“A”及“U”,其余显示“0.000”或其它数值,若仪器调整正确则跟踪指示灯亮越限与标定指示灯熄灭,否则按下述方法调整零点与满度。
2、零点输入及满值的调整
仪器在首次使用时,需进行以下输入零点及调整值的工作,在以后的日常使用中,一般不需要再做零点的工作。
按通道一(或二、三、四)执行,此时标定指示灯亮,一(或二、三、四)通道数码管的符号位显示“U”,其余4位显示的数字是透过率百分比。通过调节灵敏度和满度旋钮,使得该通道的透过率百分比在注入蒸馏水的状态下为95.00。搠下来将挡光板拉手拉到底,此时入射光被完全挡住,透过率百分比应在2.00-8.00之间(该数值在出厂时已调整好),按0执行,该零点值即被输入并贮起来,然后将挡光板推到底。至此,该通道满值调整及零点输入工作完毕,按退出键,该通道退出标样状态。按照以上步骤将其余三个通道的满值进行调整并输入零点,若零点电压百分比不在2.00-8.00之间,则请按六-4-(2)的方法进行调节。涡街流量计
3、标样曲线的建立
按以下步骤建立标样曲线
(1)仪器通电10分钟,并将四个比色杯中均注入蒸馏水(参比液);
(2)自校零点与满度
将仪器档光板拉手拉到底,三秒钟后四个通道第五位数码管均先显示“0”,并伴有嘟-嘟-嘟三声,表示零点自校完毕。推上挡光板拉手,数秒钟后,四个通道的四位数码管均显示“0.000”,并伴有一长串嘟声,表示满度自校完毕。若有某一(或二、三、四)个通道在自校零点或满度时没出现“0”或“0.000”时,则将该一(或二、三、四)通道按本章第2节方法调整满值及输入零点。
(3)输入标样的吸光度
按通道一执行(以一通道建曲线为例,若用二通道建曲线,则应按通道二执行)此时标定指示灯这,一通道数码管符号位显示“U”,二、三通道数码管均无显示。
放掉蒸馏水,将第一个标样溶液例入一通道比色杯中,待液体稳定、无气泡上逸后按功能执行,然后放掉第一个标样溶液,倒入第二个标样溶液。每倒入一个标样溶液,须按功能执行一次,该标样的吸光度即被输入到仪器并且被贮起来,并显示一秒钟。这里应该注意:倒后一个溶液时,应用部分溶液将比色杯冲洗一下,放净,再倒入,以防止前一个标榜的剩液干扰后一个溶液。
(4)输入标样的浓度值并打印回归表格
以上的几个(一般为3-6个,最多为10个)标样溶液倒完毕并输入吸光度后,就可以输入各标样的百分浓度含量,方法为功能3执行数值执行。
例:共倒入4个标样溶液。
其含量分别为0.120 0.343 0.506 0.724
由按键:功能3执行;0·12执行、0·3 4 3执行、0·
5 0 6执行、0·7 2 4执行
标样浓度输入完毕(在输入浓度时,顺序颠倒也无妨。)
按着按功能2·1执行(该指令中的“2”是打印相关系数的功能号,“1”标示第1号曲线,此处以1号曲线为例,若是3号曲线,则应按功能2·3执行),此时仪器显示相关系数并打印出表格数据(只有在建立曲线时,此命令方可打印和相关系数,若在测试状态下则必须按照四-2-(3)、(4)操作方法可打印相亲系数等)若对此相关系数满意(回归表格的内容及相关系数的优劣请参见四-7节),再按功能9·1执行(该指令中的“9”是存入曲线的功能号,“1”表示存入到第1号曲红中)则该曲线才能存入机内以供使用。
这里必须注意:一定要将曲线存入机内,否则刚才所做工作包括打印结果将全部无效,仪器将没有曲线供使用!
若对此相关系数不满意,可进行修改,详见四-6节。
至此,该通道的标准曲线建立完毕,便可以进行试样测试,按退出键,标定灯熄灭,仪器由标定状态进入测试状态。
注:若只用1个或2个标准来建立标样系数时,操作步骤和本节所叙述的建立曲线步骤完全相同,打印的表格和曲线回归表格基本相同,其中相关R=0
4、测试试样的读数及打印
仪器内建立好标榜曲线后,方可进行试样的测试,测试步骤如下:
(1)先用机内曲线
电源开关开启后,仪器所存曲线仍为关机前的那条曲线。若想使用另一条标样曲线,参四——1-(2)节进行操作,例如调用第三通道的第2条曲线,按通道三1·2执行(该指令中“1”是调用曲线的功能号,“三”表示第三通道,“2”表示第2号曲线)即可。
(2)自校零点和满度
电源开启稳定10分钟后,必须进行一次自校零、满度,以保证测试的准确度。方水域相同于本章第3节的第(1)、(2)条。
(3)试样的读数及打印
将比色杯里注入试样后,待液体稳定,无气泡逸后即可读数。该通道的数码管符号位“C”,其余数码管显示的数值就是该试样的百分浓度值。
若需将该测试样的数值打印出来,只要按打印三即可将第三通道的测试数据打印出来。此处是以第三通道为例,则按打印一即可,具体打印方式及编号详见四-4节。
经以上三个步骤后,该试样测试完毕,可继续做下一个试样,。若不需改换曲线时,只要进行第(3)个步骤即可,但这里需注意的是某一个通道连续处于一次满值跟踪,数码管全显示“0.000”时才可进行测试。因此在日常测试的间隔期间。比色杯中注入蒸馏水是有助于仪器正常使用的良好习惯。
文章关键词: 仪器 |
