电热干燥箱的使用说明书简介
查看: 196|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-3-3 15:06:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
      电热干燥箱的使用说明书一、概述干燥箱执行JB/T5520—91标准,最高工作温度为200℃、250℃、300℃,工作室容积多种的系列产品。可供各种试品烘焙、干燥、热处理及其他加热,工业上或实验室均可使用(但不能将带发挥的物品置入干燥箱,以免引起爆炸)。202型干燥箱工作室内借冷热空气之比重促成对流。101型干燥箱工作室内装有鼓风机,促成空气对流,使室内温度更加均匀。DHP恒温培养箱和SHP隔水式培养箱恒温范围为室温+5℃—65℃。DHP恒温箱箱壁整体加热,温度均匀,但第一次升温热惯性较大,上冲2-5℃(温度低上冲大),第二次升温才能稳定在设定值。隔水式培养箱由水套中水温控制工作室内温度,温度均匀性好,波动度小,稳定性好,而且断电后可维持数小时。本系列产品结构精密,自动恒温系统控温灵敏准确,操作简便,工厂及科学研究单位等均可采用。二、结构说明箱体外壳由薄钢板制成,箱体内有供放置试品的工作室,工作室内有试品搁板,试品可置于其上进行干燥,如遇试品较大,可抽去搁板。工作室与箱体外壳间有相当厚度的保温层,以硅棉或珍珠岩作保温材料,箱门中间有玻璃观察窗,以供观察工作室内情况。干燥箱内室材料分不锈钢和炭钢两种,电热恒温培养箱和隔水式培养箱内室材料均为不锈钢。本系列干燥箱和培养箱用先进的数字式(A型)或智能式控温仪(W型),热电偶伸入工作室,感应灵敏,精度高,性能稳定,控制器、电热器之全部电气操纵系统均用仪表控制,控制室有侧门可以卸下,以备检查或修理线路使用。干燥箱电热器装于箱体内工作室下部,共分二组:即“高温和低温”,并有指示灯指示。绿灯亮表示电热器工作,箱体在加热,红灯亮表示加热停止。三、使用说明使用前准备:1、该箱安放在室内干燥的地面和工作台面处,不必使用其他固定装置。2、应在供电线路中安装闸刀或空气开关一只,供此箱专用,并用比电源线截面积粗一倍之导线作接地线。3、通电前,先检查本箱的电气性能,并应注意是否有断路或漏电现象。4、待一切准备就绪,可放入试品,关上箱门,干燥箱必要时可旋开排气阀,空隙约10mm左右。5、隔水式培养箱,将蒸馏水或去离子水接至进水口,加水至溢水口为止。通电后的使用:6、接上电源后,即可开启加热开关,干燥箱将温度设定拨盘拨至所需的工作温度值。恒温培养箱和隔水式培养箱将温度“设定—测量”开关置于“设定”,调节温度设定旋钮至所需工作温度后,将“设定—测量”开关置于“测量”,此时箱内开始升温,绿灯亮(智能式或特殊要求,说明书另附)。7、当温度升至所需工作温度时,调至绿灯熄灭,再作微调至绿灯复亮,在此指示灯交替明灭处即为恒温点,此时即可再把旋钮作微调至绿灯熄灭处令其恒温(很可能在恒温时,温度仍继续上升,此乃余热影响,此现象约半小时左右即会处于稳定)。当工作室内温度稳定时(即所谓“恒温状态”)则可将控温器再稍作调整,以提高温度控制的精确度,用此法可选取任何工作温度。8、干燥箱恒温时,应关闭高温开关,只留一组电热器工作,以免功率过大,影响恒温精度,工作温度小于150℃时,只需一组加热器工作,应关闭高温开关。9、温度达到后,可根据试验需要,作一定时间的恒温(W型可设定恒温工作时间),在此过程中,可由控温器自动控温而不需加入人工管理。四、注意事项1、本箱为非防爆型,故腐蚀性及易燃性物品禁止放入箱内干燥,以免爆炸。2、使用本箱时,供电电压一定要与本箱额定工作电压相符,以免损坏箱内电子器件,切勿任意拆卸机件,以免损坏箱内电气线路。3、本箱使用环境温度不得高于45℃。4、本箱如发生故障,应由熟悉电子仪器的电工修理。五、保护与维修1、切勿把本箱放在含酸、含碱的腐蚀性环境中,以免损坏电子部件。2、需要搬动时,尽量做到小心轻放,避免剧烈震动后造成内部电气线路接点松动。3、注意保护本箱外表漆面,否则,不但影响箱体外型美观,更重要的是会缩短箱体的寿命。4、为了让使用单位能够检修本箱一般性的故障,下面介绍一些故障现象与排除方法,检修时,请先切断电源。
    文章关键词: 干燥箱
