磁选机的操作方法
查看: 197|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-3-6 05:55:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.磁选机工作前必须全面检查各部操作机构是否正常,将摇臂导轨用细棉纱擦拭干净并按润滑油牌号注油。
    2.磁选机摇臂和主轴箱各部锁紧后,方能进行操作。
    3.磁选机摇臂回转范围内不得有障碍物。
    4.磁选机开粉粹机械前,磁选机械的工作台、工件、夹具、刃具,必须找正,紧固。
    5.磁选机正确选用主轴转速、进刀量,不得超载使用。
    6.超出工作台进行钻孔,工件必须平稳。
    7.磁选机械机床在运转及自动进刀时,不许变紧固换速度,若变速只能待主轴完全停止,才能进行。
    8.磁选机装卸刃具及测量工件,必须在停机中进行,不许直接用手拿工件钻削、不得戴手套操作。
    9.磁选机工作中发现有不正常的响声,必须立即停车检查排除故障
    文章关键词:
