使用金属激光切割机需注意安全事项
查看: 145|回复: 0
  • 签到天数: 12 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2018-8-2 10:17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
      嘉信激光温馨提醒使用金属激光切割机需注意安全事项:
      1.遵守一般切割机安全操作规程。严格按照激光器启动程序启动激光器,调光,试机。
      2.操作者须经过培训,熟悉切割软件,设备结构、性能,掌握操作系统有关知识。
      3.按规定穿戴好劳动防护用品,在激光束附近必须佩带符合规定的防护眼镜。
      4.在未弄清某一材料是否能用激光照射或切割前,不要对其加工,以免产生烟雾和蒸气的潜在危险。
      5.设备开动时操作人员不得擅自离开岗位或托人待管,如的确需要离开时应停机或切断电源开关。
      6.要将灭火器放在随手可及的地方;不加工时要关掉激光器或光闸;不要在未加防护的激光束附近放置纸张、布或其他易燃物。
      7.在加工过程中发现异常时,应立即停机,及时排除故障或上报主管人员。
      8.保持激光器、激光头、床身及周围场地整洁、有序、无油污,工件、板材、废料按规定堆放。
      9.使用气瓶时,应避免压坏焊接电线,以免漏电事故发生。气瓶的使用、运输应遵守气瓶监察规程。禁止气瓶在阳光下爆晒或靠近热源。开启瓶阀时,操作者必须站在瓶嘴侧面。
      10.维修时要遵守高压安全规程。每运转1天或每周维护、每运转1000小时或每六个月维护时,要按照规定和程序进行。
      11.开机后应手动低速X、Y、Z轴方向开动机床,检查确认有无异常情况。
      12.对新的工件程序输入后,应先试运行,并检查其运行情况。
      13.工作时,注意观察机床运行情况,以免切割机走出有效行程范围或两台发生碰撞造成事故。
