盾构机刀具修复专用耐磨堆焊药芯焊丝的开发
查看: 532|回复: 0
发表于 2018-7-18 15:41:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  地铁隧道施工时,盾构机刀具受到强烈的冲击和高应力的磨粒磨损,这是造成刀具迅速失效的主要原因。刀具的失效主要是刃口上镶嵌的硬质合金的脱落和折断。刀具作为盾构机的主要损耗件之一,全部依赖进口,不但造价昂贵,运输耗时、耗资,对地铁施工的进程造成了很大的影响,而且频繁更换刀具使得开仓次数增加,加大了塌方危险发生的可能性。因此,开展盾构机刀具的修复研究、进而实现国产化显得尤为必要。
  北京固本KB600耐磨焊丝是针对盾构机刀具修复开发的一种堆焊药芯焊丝,直径为1.6mm,采用CO2气体保护焊。KB600耐磨焊丝具有良好的焊接工艺性能,堆焊层焊态硬度可达62 HRC,堆焊层无裂纹,而且可以满足盾构机刀具现场修复时苛刻的施焊要求:不能进行焊前预热和焊后热处理、施焊空间狭小、通风条件差等。
  北京固本KB600耐磨焊丝具有良好的焊接工艺性能,能够满足盾构机刀具修复和制造的施焊要求。堆焊层具有较高的焊态硬度,其显微组织为断续网状的奥氏体和低碳马氏体,具有良好的加工硬化性能和耐磨粒磨损性能。
