你知道影响屏蔽箱隔离度的因素有哪些吗?
查看: 125|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-5-30 14:11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
      屏蔽箱是利用导电或者导磁材料制成的壳、板、套等各种形状的屏蔽体,而屏蔽柜则是其中特殊的一份子,它是其中防电磁能力辐射最强的一种,将电磁能力限制在一定空间范围内的用于抑制辐射干扰的大型金属体,给无线通讯设备提供无干扰的宽敞测试环境的设备。
      影响屏蔽箱屏蔽效能的因素1
      吸波胶皮跟吸波海绵是一种很好的处理辐射的材料,一般制作屏蔽体多采用这两种材料。而且成本也较低,实惠。
      影响屏蔽箱屏蔽效能的因素2
      屏蔽条、铍、铜弹片屏蔽柜跟屏蔽箱有一个共同的要求,那就是确保良好的导电连续性才能够保证好的屏蔽效果,更何况屏蔽柜的效能要求比屏蔽箱的要高。这就刚好弥补了屏蔽箱对箱体上下盖接触面提出新要求的整合,如果其他地方做的好,而屏蔽效能偏低。
      屏蔽箱设计要素
    屏蔽柜的设计是根据屏蔽箱体的设计要求、外加钵铜弹片,确保其导电的连续性,防止产品表面光洁度和接触的紧密度收到影响。目前市场上采用比较多的有:压铸,铸造、钣金焊接等模式,压铸箱体能够更好的确保物质分子间隙的密合性、确保更好的导电连续性,铸造的经过表面处理,钣金焊接虽然省略了表面处理的工序,蛋在焊接接触方面容易引起隔离度的降低,对接处理要求比较高,处理不好回影响屏蔽体的隔离度降低,即,使用寿命。所以其中还要注意箱体设计要接地。
    东莞众威电子10年专注屏蔽房制作,提供高频屏蔽房、屏蔽房、屏蔽箱、屏蔽隔音房、电磁屏蔽房、核磁共振屏蔽机房工程安装。如需了解更多详细资料,可以致电东莞屏蔽房厂家热线:13602545485咨询,或者登陆公司网站:http://www.zhongweizg.com/进行资料查询。
