氧化锆陶瓷件的生产过程和质量检验标准分析-金工精密
查看: 157|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2018-1-8 14:45:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    氧化锆陶瓷件在工业生产过程中应用广泛,氧化锆陶瓷件主要可以用于温度测量仪表热电偶温度计的保护管、绝缘管;同时在工业电阻炉、实验电炉、热处理炉的炉管中也可以使用到氧化锆陶瓷件。那么氧化锆陶瓷件的生产过程和质量检验标准是怎么样的呢?下面就来为大家进行分析。
    氧化锆陶瓷件的生产工艺过程一般是分为三个主要的步骤,首先是作为原材料的陶瓷粉末的制备。如果制造通用氧化锆陶瓷件,市场上有现成的喷雾干燥好的造粒粉;如果需要自己控制材料的配方,则需要购买球磨机和球以及喷雾干燥机。
    第二步是压制成型,对于小于2毫米的片状产品,可以考虑使用胶凝成型的方法;而对于大于2毫米的陶瓷瓷件都可以考虑使用压机压制的方法成型。
    第三步是烧结和加工,若是大批量烧结氧化锆陶瓷件的话可以用隧道窑连续生产;而加工主要是根据产品的复杂程度确定的,有些陶瓷是不需要加工的,可以直接销售。
    氧化锆陶瓷质量检验标准是怎么样呢
    首先要做的就是观察氧化锆陶瓷件的硬度,看起是否达到标准;以及耐磨性能好不好,还有就是热导率的大小,化学方面的稳定性能和耐腐蚀的性能等等。
    其次,氧化锆陶瓷件的耐火性能也是测试的重点项目之一,要求这方面至少要能够达到一千摄氏度的高温才是符合标准的,而具有不良耐火性能的氧化锆陶瓷件无法在高温环境下使用。
    作为氧化锆陶瓷件,是一定要具备较良好的化学稳定的性能的,并且要确保它在高温情况下抗酸性的腐蚀性能也表现突出,减少其发生不良现象的几率,延长氧化锆陶瓷件的使用寿命。
    另外还需关注到氧化锆陶瓷件的密度,作为其基本的性能指标之一,也将不容忽视;除此之外,氧化锆陶瓷件与生物之间的相容性必须有较高水准。通过这层层考验的产品才能予以应用。
    以上就是金工精密氧化锆陶瓷为大家介绍的有关氧化锆陶瓷件的生产过程和质量检验标准分析,希望可以给大家提供参考。
    深圳市金工精密-氧化锆陶瓷加工厂家,公司主要以氧化锆陶瓷加工和氧化铝陶瓷加工为主,主要生产的产品有:氧化锆陶瓷价格、氧化锆陶瓷阀、氧化锆陶瓷牙、氧化铝陶瓷片、氧化锆陶瓷管、氧化锆陶瓷基板、氧化铝陶瓷管、氧化铝陶瓷片等氧化锆陶瓷厂家。如果大家有兴趣了解氧化铝陶瓷和氧化锆陶瓷产品,可以致电金工精密电话:0755-27762393,或者登陆:http://www.yanghualvtaoci.com/
