β在线面密度测量仪应用及测量原理介绍
查看: 67|回复: 0
发表于 2017-10-27 15:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在新能源汽车产业政策和市场的双轮驱动下,主流动力电池企业密集扩产。在动力电池制造产线自动化、智能化、数字化的趋势下,2017年锂电设备企业的市场红利依旧持续。自进入新能源行业以来,大成精密依托在传感器开发技术及锂电池极片检测领域深厚的技术积累,不断丰富产品线,形成了自身独特的优势。
其中,在线检测设备在提高产品质量、提升生产效率、降低生产成本等方面的作用越来越明显。在国家发布的《汽车动力电池行业规范条件》也明确指出,动力电池企业必须配备在线检测设备。X下面为大家介绍带来大成精密β在线面密度测量仪的应用以及测量原理等相关参数介绍。
一、典型应用:
       1)应用于锂电涂布工序
       2)可放置于烘箱后、收卷前,测量烘干后极片的面密度。
       3)可放置于涂布机放卷后、涂布头前,测量基材的面密度
二、测量原理:
​I_0 : 初始射线强度
I :透射锂电极片之后的射线强度
λ :极片单位重量(面密度)的吸收系数
m :极片的重量(面密度)
当射线作用于锂电极片后,射线将会被极片吸收、反射、散射,从而导致透射极片后的射线强度相对入射射线强度有一定的衰减,其衰减比例与极片的重量或面密度成负指数关系。
三、大成精密:
      1)三重辐射防护,整机采用半封闭式结构,保证测量缝隙处也不泄露辐射
      2)采用中国辐射豁免标准:距离机器表面10cm处,辐射剂量率低于1uSv/h
四、实用性选配功能
      1)涂布测长测宽功能
      2)远程机头显示功能
      3)运行监控摄像头功能
      4)辅助标定、打标机构
      5)涂布闭环功能
      6)MES系统支持
大成精密作为国家级高新技术企业,致力于锂电池极片检测的研发、生产与应用,产品以其高精度、高稳定性、性能优越等特点,在国内极具核心竞争力,现已成为锂电池极片检测领域优秀的装备制造商。公司专注于锂电池极片面密度及厚度的无损检测,主要产品有X射线面密度测量仪、β射线面密度测量仪、高精度激光测厚仪、激光射线一体微斑面密度测量仪等。总部:张先生13510897109;南中国区:董先生 13530040525。
