无尘车间工程造价受什么影响?
查看: 83|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2017-10-12 11:32:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
      对于很多有厂家而言,无尘车间工程造价一直是项目管理的重中之重。因为,从经济角度看,若是可以在无尘车间工程中,既能确保工期、质量,又能注重成本管理,控制和把握合理的造价,以最小的成本,换取最大的效益,是任何厂家都想要实现的一件事情。造价,就与无尘车间工程质量一样,都是企业的生命线。那么无尘车间工程造价受什么影响呢?下面盛发制冷小编为您介绍:
      无尘车间工程造价受以下影响:
      1、级别等级
      在一般情况下,无尘车间可分为:十级、百级、千级、万级、十万级、三十万级、一百级……,级数越小洁净度要求越高,则无尘车间工程的造价也越高。
      2、面积大小
      不同的净化等级,无尘车间每平方米的报价也是不一样的,面积小,造价低,面积大,造价相对来说,肯定也更高一些。因此,净化面积的大小也影响着无尘车间工程的造价。
      3、要求的不同
      不同行业的工厂(制药、饮料、食品、电子、化妆品...)的要求有所不同,所以价格不一样,有的厂房无尘车间要求恒温恒湿,有的要求防静电。所以,无尘车间工程造价与行业、要求的不同,而产生不同。
      4、生产工艺单一,各室独立
      适用于改造工程,无尘车间位置分散,单一,可实现多种气流组织形式,但是,噪声和振动这些方面都需要进行加以控制。操作简单,维修量小,调节管理方便,这样,无尘车间工程的造价较高。
      5、生产工艺连续,各室无独立性
      适用于大规模的生产工艺,无尘车间面积大,间数多,位置较集中。但各室洁净度不宜相差太大,通过所选送回风口的形式及不同的布置,可实现多种气流组织方式,统一送、回风,管理集中,系统管理复杂,各洁净室不可单独调节,维修量小,这样的话,此无尘车间的造价相对会较低。
      东莞市盛发制冷净化设备工程有限公司20年专注东莞无尘车间工程,提供无尘车间设计、无尘车间工程、千级无尘车间、十万级无尘车间、万级无尘车间工程、百万级无尘车间工程施工。有需要的朋友可通过东莞无尘车间工程报价电话:400-0261-198咨询,或进入网站:http://www.sfjinghua.com
