TA的每日心情 | 开心 2016-10-7 09:34 |
签到天数: 4 天 [LV.2]偶尔看看I
在气路安装过程中,减压阀是要用到的仪器,其作用就是通过调节,将进口压力减至某一需要的出口压力,并依靠介质本身的能量,使出口压力自动保持稳定的阀门。其压差是有一定限度的,那么减压阀压差太大应该如何解决呢,下面沃飞气路安装厂家就来为大家进行介绍。
​减压阀在不同的压力下都会有额定的泄漏标准。一般泄漏量不会超过3%,如果减压阀压差太大这样就会造成导阀被自动顶开的状态,无法保证后端压力的稳定精确控制。这种情况出现时,后端压力又会导致导阀膜片和调节簧的相应动作来频繁的自动修正,导致导阀必须过于频繁的调节,因此导阀特别容易被磨损。
那么应该如何解决呢如工况中正常工作流量为3000kg/h,入口压力为15BarG,设定压力为3BarG,则用如下方案解决:压差用两台减压阀串联的减压站。将第一个减压阀选用DN40,设定压力设定为8bar,从15减至8bar时,最大流量为3300kg/h,第二个减压阀选用DN50,设定为3bar,将压力从8减至3bar时,最大流量为3030kg/h。
每个减压阀距后端反馈导管,铜管,的距离以15倍管径或1米为宜,压力表安装在导管后端两个减压阀之间的间距最少30倍管径以上。若因安装位置不够,需两个减压阀之间的间距较远时,每个减压阀上下游均需单独安装截止阀。若以上两种情况同时出现时,既有大流量变化、又有大压差时,则采用串并联的组合减压站。
以上就是深圳沃飞实验室气路厂家为大家介绍的有关气路安装中减压阀压差太大应该如何解决的分析,希望可以给大家提供参考。
深圳沃飞科技专注气体管道工程15年,承接实验室气体管道工程、高纯气体管道工程、特种气体管道工程,气体管路设计,气路安装等以及管道工程配件气体混配器,气体减压器,特气柜等的销售。【气体管道工程热线:4008-755-698】详情:http://www.szwofei.com/
气路安装:http://www.szwofei.com/teqigongqiguandaoxitong.html
