加亮照明:选购LED路灯的要点
查看: 71|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2017-9-26 14:17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
      虽然现在LED路灯厂家很多,但由于LED路灯的应用时间不是很长,消费者对于LED路灯的技术了解不多,这也让许多消费者不知道如何选购LED路灯,为了让消费者更好的选择适合自己的LED路灯,加亮照明从防水防尘、配光、散热、电源等四个方面阐述了选购LED路灯的基本要点,希望对消费者有所帮助。
      1.防水防尘。LED路灯大多工作于室外,经常受到风吹雨淋,所以LED路灯防水防尘是非常重要的。一旦灰尘进到灯具里面,就会导致LED路灯光效降低,亮度下降。如果进了水,则会导致LED路灯的报废,所以LED路灯的防护等级应该在IP65以上。
      2.散热。对LED路灯寿命影响最大的因素就是温度,温度越低,LED路灯寿命越长,光衰越小。LED路灯的散热是一门大学问,其重要程度和技术难度不亚于配光。
      3.电源。电源也是衡量LED路灯好坏的重要因素,只有采用高效率、高精度的电源才能保证LED路灯的高节能、长寿命。在LED路灯大量应用的项目中,PFC也是一项重要的指标,LED路灯中PFC的高低,往往会成为项目能否通过审批的重要因素。
      4.配光。LED路灯是给道路照明的灯具,不同于射灯。射灯要求光相对集中,也就是平时我们所说的“手电筒效果”。而LED路灯则要求照射面积大,均匀度好。从广义上讲公路是一个长方形,根据公路这一特点,就要求道路纵向(公路前进的方向)照射面积大,而道路横向照射面积要小,如果横向和纵向的照射面积相同,势必会造成光的浪费。对于LED路灯的配光来讲,就是怎样将LED路灯有限的光做到合理的配置。
      加亮照明是上市公司深圳市立洋光电子股份有限公司旗下LED照明品牌,专业从事LED路灯、LED工矿灯、LED隧道灯、高光效LED模组等产品的研发、制造、销售及服务,为国内外的专业渠道客户和终端客户提供高质量、高性能的LED应用产品及解决方案。目前产品主要为LED节能照明,其中包括场馆照明、市政照明、港口照明等系列产品。如果需要了解LED工矿灯,可致电:135-9018-4733 张小姐(本文来源于:http://www.galux.cn/)
