台湾三巨浅谈散热风扇的设计步骤
查看: 93|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2017-9-20 16:55:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
      众所周知,散热风扇是利用强制热对流的方式散热,凭借自身的导流作用,让空气用一定的流动方法,通过实现“强制对流”的方式来达到散热效果的。然而随着风扇应用情况与环境温度不断发生变化,有时需要转速不同的风扇来满足各种需求,因此很多厂家都设计生产出各种不同的散热风扇,那么从上文中我们了解到了散热风扇是怎么接线的,这次台湾三巨小编就来为大家介绍下散热风扇的设计步骤
      散热风扇设计步骤分以下几步:
      步骤一:
      散热风扇的设计首先需要测量其风量与风压的关系,想要测量出气流的特性十分不易,目前常见的有两种方式来测量风压与风量,一种是风洞测试,另一种就是双箱方式。风量和静压特性规格是采用双箱方式来测量,利用双箱方式可变排气系统抽出空气来调整空气密度,顷刻间打开喷嘴将造成静压与风量的急剧变化,然后只需读取每个静压计上的压力数据。
      在标准大气压和固定的操作电压与频率下,静压以风量容积为函数之表现。散热风扇的静态效率等于风量之容积乘以静压再除以输入的电能。散热风扇是包括马达、扇叶与外框,因此其效率包括马达的电机效率,以及扇叶和外框的空气流动效率。
      步骤二:
      散热风扇的全部系统阻抗/系统特性曲线空气在流动时,气流在其流动路径上会碰到系统内部零件的阻扰,其阻抗会限制不让空气自由流通。压力的变化就是测量到的静压,以英吋水柱表示。为了确认每一槽排之冷却瓦特数,系统设计或制造厂商不但必须有散热风扇的有效风扇特性曲线以决定其最大风量,而且必须要知道系统风阻曲线的变化。系统内部零件也会影响到风压的损失。此损失因风量而变化,即所谓的系统阻抗。
      此外,散热风扇的系统操作工作点系统特性与风扇特性曲线的交点,称为系统操作工作点,该工作点即散热风扇之最佳运作点。在工作点,散热风扇的变化斜率为最小,而系统特性曲线之变化率为最低。特别要注意此时的散热风扇静态效率(风量×风压÷耗电)为最佳化。
      台湾三巨温馨提示散热风扇的设计步骤就为大家分享到这里啦,此外,我们在设计时还要注意保持空气流动尽量不受阻扰,入风口与出风口保持畅通,散热风扇的引导气流会垂直通过系统,以确保气流顺畅并提升冷却效率。
          本文来源:http://www.twsanju.com/show-18-96.html;版权归大河工业所有,转载请注明来源,谢谢
