贴合机在使用的过程中有时会出现各种类型的问题,我们在遇到的问题之后应该及时的给予排查解决,以免造成机器的损伤。例如贴合机发生偏磨现象的时候,我们应该如何进行调整呢?下面贴合机厂家小编就为大家整理介绍。
贴合机如有偏磨现象,需要检查活塞与缸套的配合精度,并在生产工艺上采取措施防止偏磨。更换密封圈时,要注意安全和防止带入赃物,支撑托板(下横梁)四角“顶杆”支撑稳固后再进行操作。先起下衬套压圈(大直径活塞的压圈过重,可利用小型手动葫芦吊运),用铁丝钩逐个取出密封圈,换上新的,再紧住压圈。
贴合机发现局部漏气,可以用电焊补上,焊好后应试验水压,压力为蒸汽压力的1.2-1.4倍,并修平焊补处。如果是内部严重锈蚀引起的渗漏,应该更换。
要防止密封圈发生“翻边”现象。换下的密封圈要仔细检查,分析损坏原因,以便采取预防措施。橡胶密封圈的规格、结构和外形,按照图纸规定的标准选用,不可随意更改。
深圳市华科力达自动化设备有限公司专业的触摸屏贴合设备厂家,具有先进生产加工设备、实力雄厚的开发设计生产队伍为客户提供优质OCA真空贴合机、3D贴合机、3D曲面贴合机、邦定机、压排机、除泡机等触摸屏生产设备,详情了解可致电咨询13603067458或进入华科力达网站
