焊锡产品要多少温度才能熔化?
查看: 109|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2017-9-19 10:22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
      焊锡产品分为锡膏、锡线锡条三种,焊锡产品的熔点各不相同。焊锡产品熔点主要和焊锡的金属成分有关。
      一般来说锡铜合金的熔点是227℃;
      锡银铜的合金熔点是217℃;
      锡铋合金熔点是138℃;
      锡铅合金熔点是183-245℃;
      锡铋银合金熔点是172℃;
      高铅产品熔点是280℃
      以上熔点都是指市场常规合金比例的焊锡产品熔点。
      熔点的含义是指,该物质达到这个温度就会开始熔化。但是在焊锡产品的使用中,我们要把工具的温度调到远高于这个温度,这是为什么呢?这是因为我们在使用焊锡产品的时候还有外界温度干扰,如果产品只有一部分接触到了达到熔点的温度还是无法融化。所以在使用过程中还需要将焊接工具调到远高于这个温度。
      一般来说使用锡线的时候烙铁头温度应该调到370-400摄氏度,低温锡线烙铁头温度应该调到190-200℃;
      熔点为217-227℃的锡膏,在使用时回流焊温度应该调整到240-260℃;
      熔点为172℃的锡膏,在使用时回流焊温度应该调整到210-230℃;
      熔点为138℃的锡膏,在使用时回流焊温度应该调整到165-185℃;
      熔点为280℃的锡膏,在使用时回流焊温度应该调整到320℃左右;
      有铅锡膏的熔点为183℃,在使用时回流焊温度应该调整到210-230℃;
      有铅锡条熔点为210℃左右,在波峰焊作业温度为260℃左右,在锡炉中在此温度上±10℃;
      无铅锡条在波峰焊作业温度为250-260℃左右,在锡炉中在此温度上±10℃;
      高温锡条加入了高温抗氧化合金成分,其作业温度380-400℃
    所有的作业温度都高于其熔点几十甚至上百度,就是为了是焊锡产品整体能达到熔点从而完全熔化。
       深圳兴鸿泰锡业公司专业焊锡丝厂家,12年专注焊锡丝研发生产,提供焊锡丝、无铅焊锡丝、有铅焊锡丝、焊锡线、焊锡条及不同规格焊锡丝批发.焊锡丝价格400-0933-885.
       深圳焊锡丝厂家网站:http://www.xht01.com/
