减缓钢铁表面发生腐蚀最有用、简略、经济的方法,就是在表面涂刷防锈涂料。为了获得优异的防腐功用,传统工艺把底材上的锈完全清除,并且要求基材显露金属光泽,作业恰当深重,出产功率低,施工费用高,且锈尘对人体危害极大。因此开发一种可以在有必定锈蚀表面上直接施工的涂料就很有必要,在削减涂装本钱的一同,还可简化涂漆工艺,下降劳动强度,削减锈尘对人体的危害和环境污染。 溶剂型带锈防锈涂料,涂猜中含有许多的易蒸腾的有机溶剂和重金属等,毒性大,且易燃、易爆,对环境污染严峻。为了克服溶剂型带锈防腐蚀涂料的缺陷,国内外相继研讨出水性免除锈涂料,水性涂料在运送、涂装、运用、本钱方面有很大的优势,不光安全,并且利于环境,节约资源。
转化型水性免除锈涂料 转化型水性免除锈涂料也可称反应型带锈涂料,涂猜中含有一种能和铁锈起化学反应的转化剂,该物质可以使腐蚀产品中的铁锈转化为对基材具有必定保护效果的络合物或螯合物,常见的有磷酸、亚铁氰化钾、水杨酸等。转化型水性带锈防锈涂猜中因含有有机酸、无机酸和其他转化剂,与铁锈的效果发生反应较快,因此,可以在锈层厚度抵达(40~100μm)的钢铁表面施工,适用于均匀锈层且无旧涂膜及剩下氧化皮的钢铁表面。
水性免除锈涂料的组成 树脂的选择 根据树脂的功用及匹配性来选择,因醇酸树脂仅适用于一般溶剂(汽油、乙醇等)所做的面漆匹配,而酚醛树脂放期较短,不便于出产和运用。因此,现在被广泛运用以水性带锈防锈涂料的成膜物质首要有环氧树脂、聚氨酯树脂、丙烯酸树脂和苯丙乳液等。 颜料的选择 研讨标明,钢铁表面的铁锈一般由两层锈蚀组成,外面较松的为纤铁锈,里面较密的为磁铁锈,内层磁铁锈继续失掉电子则成为外层的纤铁锈,因此防止腐蚀继续发生,只需阻遏电子得失,或许下降金属腐蚀的电位差。涂猜中参与活性颜料可前进涂料防腐功用的效果。常用的防锈颜料有磷酸盐、ZnO、滑石粉、硫酸钡等,因为磷酸盐对基树脂具有较宽选择规划且品种较多,因此磷酸盐防锈颜料运用的最多,防锈效果最好。首要是运用这些颜料的强还原性,下降铁锈的电位,还原成相对钢铁基材较安稳的碱铁结构。 转化剂的选择 转化剂的首要效果是和铁锈进行反应,增强铁锈在涂猜中的转化率,使钢铁表面电位正的铁锈转化为络合物,按捺铁锈进一步腐蚀钢铁基础,然后前进防蚀才干。传统运用红丹体系、含铬体系为转化剂的涂料因毒性较多,出于对环境的考虑已不习惯当今社会的展开需求。现在常用的转化剂多运用丹宁酸-磷酸。丹宁酸-磷酸锈转化剂具有,毒性低,且丹宁酸可再生的长处。在磷酸存在的情况下,丹宁酸易与钢铁表面及锈层中的Fe3+发生络合反应,构成安稳的络合物。丹宁酸十三羟基酚衍生物可与铁进行多点络合,构成网状结构的保护膜,健壮的吸附在钢铁的表面。丹宁酸-磷酸锈转化剂的效果取决于丹宁酸品种、丹宁酸浓度、磷酸浓度、钢铁锈蚀情况、铁锈与转化剂的反应时刻、其他助剂的影响和运用方法。 水性免除锈涂料溶剂为水,不含有机溶剂,对环境不会构成污染,可以在通风条件欠好的情况下进行施工,而不用考虑到溶剂蒸腾导致爆破的风险。关于无法进行完全除锈的钢铁表面可以直接涂装,而不会影响涂层的防蚀功用,因此水性免除锈涂料得到广泛运用。开发更多的多功用的水性树脂,使成膜物质功用愈加优异,一同还有优异的铁锈转化和安稳功用。助剂方面还需研发更多配套的新式助剂,使水性免除锈涂料功用更上一层楼。
水性免除锈漆,免打磨直接涂刷在生锈金属板上,涂刷后图层转化成黑色,有用防止金属板继续锈蚀,再涂刷一层防腐面漆,保护底涂层,一同又能起到很好的装饰效果和耐候性。
