X射线面密度测量仪原理和应用有哪些?
查看: 75|回复: 0
发表于 2017-9-13 18:25:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
X射线面密度测量仪是干什么的?相信很多不熟悉的人都会疑惑这样一个问题。X射线面密度测量仪是在工厂产品生产中经常会使用到的一种在线测量设备,主要目的是为了增加产品生产的合格率,减少退货率和出现废品这样的情况。
同时X射线面密度测量仪作为一种非接触式厚度测量仪器,自进入市场以来,受到了人们的追捧。因为它的测量非接触式,读数精准,测量便捷,特别在物体定位和厚度测量方面运用范围最为广泛。下面大成精密技术人员给大家介绍下X射线面密度测量仪有哪些原理和应用:
原理:X射线面密度测量仪应用于锂电池正极涂布、锂电池隔离膜涂布、纸张的面密度测量。应用在锂电池涂布工序时,该设备可放置于涂布机放卷后、涂布头前,测量待涂布基材的面密度;也可以放在烘箱外、收卷前、测量已烘干的极片面密度。
利用X射线穿透物质时的吸收、反散射效应实现非接触式测量薄膜类材料的面密度。X射线穿透物质时,被物质反射、散射、吸收,导致穿透的射线强度相对于入射射线强度有一定的衰减。衰减比例与被穿透物体的厚度/密度呈负指数关系。通过测量穿透前后的射线强度,即可推断出物质的面密度。射线强度与面密度的关系式如下:
典型应用案例
1、金属薄膜
铜箔电镀工序和铝箔轧制工序中,推荐使用X射线面密度仪测量金属薄膜的面密度、厚度一致性。
2、锂电池用隔离膜
隔离膜造孔工序和功能隔离膜涂布工序中,推荐使用X射线面密度仪测量薄膜的面密度、厚度一致性。
3、塑料薄膜
塑料薄膜的挤出工序中,推荐使用X射线面密度仪测量薄膜面密度、厚度一致性。
深圳市大成精密设备有限公司作为国家级高新技术企业,致力于锂电池极片检测的研发、生产与应用,是目前中国最具技术水平和规模实力的锂电池极片检测设备研发制造商之一,现已成为锂电池极片检测领域优秀的装备制造商。大成精密设备有限公司专注于锂电池极片面密度及厚度的无损检测,主要产品有X射线面密度测量仪、β射线面密度测量仪、高精度激光测厚仪、激光射线一体微斑面密度测量仪等。
全国统一热线:400-886-9605
