激光在线测厚仪的特点有哪些
查看: 72|回复: 0
发表于 2017-9-13 17:01:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
前文中已经给大家介绍了解过多种测厚仪的特点和优势,今天大成精密技术人员要给大家介绍的是激光在线测厚仪特色及优势。激光在线测厚仪是利用三角形测量法,发射一束激光至极片表面,通过检测反光位置即可测量出极片的位置。高亮度激光,更适合测量极片黑色涂层。
L : 两个激光位移传感器的距离
A : 上传感器到被测物的距离
B : 下传感器到被测物的距离
T : 被测物的厚度
测厚模块由两个激光位移传感器上下对射的方式组成的,上下的两个传感器分别测量被测体上表面的位置和下表面的位置,通过计算得到被测体的厚度。
大成精密激光在线测厚仪的优点在于它采用的是非接触的测量,相对接触式测厚仪更精准,不会因为磨损而损失精度。
极片表面微观上都是粗糙不平的。被测物表面粗操,为了测量准确,使用25um*1300um的矩形光斑。
大成精密激光在线测厚仪特点:
一、电气:
1、目前最高性能的日本基恩士激光位移传感器(50kHz采样率)
2、高品质电器标准件(欧姆龙、施耐德等工控机)
二、软件
1、自主研发,高可扩展性、高易用性
2、异常数据过滤算法、闭环算法
三、实时校准机制
通过实时校准,可以校准出由于温度等造成的上下激光头的距离变化,然后软件进行补偿,保证长期的稳定性。
四、激光同轴保证
上下激光头的同轴度很重要。如果上下激光头光路同轴度误差0.1mm时,极片存在波浪、角度2度是测量误差>1um。大成精密激光在线测厚仪通过独特的机构来量化和保证上下激光同轴误差<0.01mm。
五、大理石C架以及大理石导轨底座
大理石的C架和大理石的导轨底座,大理石有良好的刚性,且热膨胀系数很小,是铝的1/6,且几乎不存在应力。大理石导轨底座应用可以保证微米级平面度,且长期稳定性非常好。
六、辊压激光测厚仪针对性设计
隔绝从高频到低频的所有震动干扰源,避免辊压张力不稳定导致的极片抖动,提高设备整体稳定性
七、高精度激光在线测厚仪
​亚微米级厚度测量技术<0.5微米
八、涂布边缘轮廓测量功能
极片头尾、左右边缘实测数据
以上内容介绍的激光在线测厚仪特色及优势介绍,希望对大家的使用有帮助。深圳市大成精密设备有限公司是一家集研发、制造、销售、服务于一体的国内领先的新能源设备生产企业,目前公司主要专注于锂电池极片面密度以及厚度监测的在线无损检测设备,主要产品有β-Ray在线面密度测量仪、在线X-Ray面密度测量仪、涂布型激光测厚仪、辊压型激光测厚仪等。全国统一热线:400-886-9605
