选择什么等级的LED防水电源要看需求
查看: 81|回复: 0
    发表于 2017-9-13 16:11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    选择什么等级的LED防水电源是需要根据需求来选择的。下面就由中孚光电LED隧道灯电源的技术人员为您详细讲解:
    第一个数字代表的意义 :
      0表示无防护,对外界的人或物无特殊之防护;
      1表示防止大于50mm的固体物体侵入,防止人体(如手掌)因意外而接触内部之零件。防止较大尺寸(直径大于50mm)的外物侵入;
      2表示防止大于12mm的固体物体侵入,防止人的手指接触到内部之零件。防止中等尺寸(直径大于12mm,长度大于80mm)的外物侵入;
      3表示防止大于2.5mm的固体物体侵入,防止直径或厚度大于2.5mm之工具电线或类似的细小的外物侵入而接触到的内部零件;
      4表示防止大于1.0mm的固体物体侵入,防止直径或厚度大于1.0mm之工具、电线或类似的细小的外物侵入而接触到内部零件;
      5表示防尘,完全防止外物侵入。虽不能完全防止灰尘侵入,但侵入的灰尘的量并不会影响到正常操作;
      6尘密完全防止外物侵入,且可完全防止灰尘侵入。
      第二个数字代表的意义 :
      0表示无防护对外界的人或物无特殊之防护;
      1表示防止滴水侵入,垂直滴下的水滴(如凝结水)对不会造成有害影响;
      2表示倾斜15°时仍可防止滴水侵入,当产品由垂直倾斜至15°时,滴水对灯具不会造成有害影响;
      3表示防止喷洒的水侵入,防雨或防上与垂直的夹角小于60°之方向所喷洒的水进入产品造成损坏;
      4表示防止飞溅的水侵入,防止各方向飞溅而来的水进入产品造成损坏;
      5表示防止喷射的水侵入,防止来自各方向由喷嘴喷射出的水进入产品造成损坏;
      6表示防止大浪的侵入,装设于甲板上的产品,防止因大浪的侵袭而浸水造成损坏;
      7表示防止浸水时的水侵入,产品浸在水中一定的时间或水压在一定的标准以下能确保不因进水而造成损坏;
      8表示防止沉没时的水侵入,产品无限期的沉没早指定水压的状况下,能确保不因进水而造成损坏。
      led路灯电源制造商【深圳中孚光电】专业led防水电源厂家,提供led投光灯电源led路灯电源、led工矿灯电源、led防水电源、大功率led路灯电源生产。【led防水电源价格:15816892786】网址:http://www.turefull.cn/
