计量仪器管理知多少—检定和校准
查看: 77|回复: 0
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2017-9-13 15:38:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    测量系统确定后首先要做的是购买计量仪器,计量仪器买来后,首先要做的是检定或校准(以下简称校准)工作。
    关于计量仪器的校准通常有三种途径:
    一,第三方机构实施校准。对于第三方机构首先要选择经过ISO17025认证合格的机构。其次,要确认机构是否具有校准拟委托校准仪器的资质和能力。资质是指机构针对所要实施校准的项目拥有CNAS认证的资质。能力是指针对要实施的校准项目拥有响应的标准器和人员。以往谈到校准大家几乎都在使用就近省市的技术监督局的实验室,所以资质和能力问题不大,如果他们没有资质和能力是断然不会虚报的,但是近几年很多单纯以校准或检测为盈利目的建立的企业越来越多,对于他们的资质就要很好确认。有的企业自己没有资质和能力进行,会把业务揽下来之后再委托给有资质的机构实施校准。
    二,组织内部校准。内部校准又分两种,一种是严格按照检定规程采购高一级标准器实施的校准,另一种是,采用相同等级的标准器进行比较校准,针对国家法律没有规定必须实施强制检定的项目,上述两种管理方法只要能够保证测量系统满足设计和客户需要都是可以的。实际运行过程中,因为大家过于拘泥于严格按照检定规程实施校正,制约了内部校准工作的开展,发生很多劳民伤财的事情。
    三,计量仪器生产厂商实施的校准。这主要是针大型计量仪器或者专用计量仪器。对前者专门的校准检定机构不了解设备的构造,虽然能够实施校准但是不能对设备进行维护,不如找生产厂家定期过来,对于计量仪器进行维护保养同时进行校准,这个校准就不仅仅是确认偏差,还会调整仪器,真正把仪器“校准”了。对后者因为是专用的计量仪器,大部分校准机构没有对该项目的校准能力和资质,只能请厂商来实施校准。
    术语解释:
    仪器检定是属于法制计量范畴,其对象主要是强制检定的计量器具。实施检定的机构必须有CANS颁布的检定资格,按照国家发布的相应检定规程实施全面的评定,根据评定结果发行检定合格证书或者检定不合格证书。
    仪器校准是对照计量标准,评定测量装置的示值误差,确保量值准确,属于自下而上量值溯源的一组操作。这种示值误差的评定应根据组织的校准规程作出相应规定。校准发行的只有校准报告,可以不做出合格与否的判断,仅仅是如实记录校准值与标准的偏差。
    可以看出检定必须按照法定的检定规程实施,是一种具有法律效力的行为,而校准是组织为了确定测量系统精度而进行的行为,校准的项目和规格可以有组织自己决定。
    仪器校正:在很对日本企业针对计量仪器的管理成为校正,实际上它既包含检定行为也包括了校准行为。
                                         文章源自:中标认证检测管理中心         www.standard-china.cn
