激光在线测厚仪有哪些优势和特点
查看: 80|回复: 0
发表于 2017-9-12 15:25:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
      激光在线测厚仪是我国工业生产线产品质量控制的重要设备。在未来工业向高科技高精密模式转型中会得到更大的应用。那么,这款设备到底有何神奇之处呢?小编来为大家进行了解。
​一、简介:
      激光在线测厚仪由两个激光位移传感器上下对射的方式组成的,上下的两个传感器分别测量被测体上表面的位置和下表面的位置,通过计算得到被测体的厚度。
二、优势:
      1. 它采用的是非接触的测量,
           1)相对接触式测厚仪更精准,不会因为磨损而损失精度。
           2)相对超声波测厚仪精度更高。
           3)相对X/β射线测厚仪没有辐射污染。锂电池正、负极涂布、锂电池正负极辊压的厚度测量。
三、特点:
      1. 精度高、无辐射、安全性能好。
      2. 测量范围大(0—750mm)。
      3. 响应快速、不受被测目标材质影响。
      4. 实时厚度曲线显示、绘制,历史厚度曲线储存。
      5. 全数字系统,使用方便,易操作,维护简单。
      6. 炉号、钢号、坯号、班号、检测时间与MIS系统连接自动生成日报、班报。
      7. 高强度C型架设计,自带高温防护措施,既保证了强度又保证了使用寿命。
      大成精密在线检测设备可助力电池品质提升。对生产过程实时监控,为生产设备的调节提供数据支持,做好生产过程控制,提高产品良率;产生实时测量数据,为生产过程中问题的分析与改进提供支持,具有过程能力分析和异常追溯特性;生产过程中无须停机测量,无需做离线破坏性检测,减少接带,为后续工序(辊压、分切)减少麻烦,可提高生产设备利用率10%到30%。
      公司一直持续加大研发投入和不断致力于技术创新。目前公司已与多所著名大学及国际一流实验室等建立了战略合作关系,联合成立了相关实验室及人才培养基地等项目。公司现拥有数万平米现代化生产厂房,公司生产依据ISO9001质量控制体系对产品在其来料、加工过程、整机、出货各个环节严格把关,立志打造高品质、高性价比的精品,持续为客户创造最大价值。全国统一热线:400-886-9605
