电泳槽液的维护标准及日常维护
查看: 101|回复: 0
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2017-9-9 14:50:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、生产时电泳槽液的最佳温度:25-30度,冬天偏高,夏天偏低。
    2、进入电泳槽的工件一定要干净,带入到电泳槽的污水越少电泳槽液生产越稳定。
    3、电泳槽在做货过程中,如果已补加电泳漆,(电泳漆本身已含溶剂)溶剂补加时需谨慎。
    4、电泳槽液的电导率保持在350-750us/cm之间(根据固体含量定)超过标准后需超滤排水处理
    5、电泳槽不可以带入酸性、碱性物质、电泳槽表面出现死漆时加入乳酸中和(乳酸添加总量不能超过槽液总量的1‰) 。
    6、电泳漆的补加量要做到少量多次的原则。(勤补加)
    7、电泳槽的固体份应保持在10±2%之间。
    8、电泳槽的PH值保持在4.3-5.3之间。
    9、电泳槽的溶剂保持在湿膜柔软但不粘手为最佳。
    10、电泳循环泵禁止无液空转,要保持溢流槽与主槽液位落差不超过5公分,防止液位落差太大引起冲击气泡,液位落差太大时补纯水或加漆调整。
    11、正常生产时,每7天超滤一次,超滤量为电泳槽总容量的三分之一
    12、每天上班前,补加溶剂,补加量为槽液总容量的万分之五,然后再根据湿膜粘度酌情加减。
    设备日常维护标准
        1、电泳过滤棉芯保持每半个月更换一次,密度为10μ以下。
        2、纯水机制出纯水电导率在10us/cm以下,超出要及时清洗。
        3、电泳超滤机每次使用后必须清洗。(详见超滤机使用说明书)
        4、电泳槽正负极和整流机连接处须定期检查,如有松动或导电不良,要及时调整。
        5、电泳槽每季度清槽一次,彻底清除槽底沉积物和阳极板表面的脏污。
        6.前处理药水及水洗槽的水要及时更换。
        7.烤箱要经常测温,确保烤箱显示温度与实际温度相符,烤箱能正常衡温。
                             文章源自:中山电泳厂            www.jmjiezhi.com
