焊锡丝怎么选择?
查看: 98|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2017-9-8 15:16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
      焊锡丝通常定义为液化温度在400°C(750°F)以下的可熔合金。裸片级的(特别是倒装芯片)锡球的基本合金含有高温、高铅含量,比如Sn5/Pb95Sn10/Pb90。共晶或临共晶合金,如Sn60/Pb40Sn62/Pb36/Ag2Sn63/Pb37,也成功使用。
      无铅锡线:
      配合无铅化电子组装需求,焊锡丝具有Sn-CuSn-AgSn-BiSn-SbSn-Ag-Cu等合金成份的无铅锡线。产品中铅含量严格控制在1000ppm以下。另辅有精心改进的助焊剂以适应更高焊接温度下的活性需求,从而帮助您顺利过渡到无铅化制程。
      免洗锡线:
      配合全球限制使用 CFC 溶剂的《蒙特利尔国际公约》以及满足高精度、高可靠性电子产品的免清洗组装工艺,焊锡丝配有多种合金比例和线径的免洗锡线供客选择。具有焊点可靠、清洁、美观,焊后绝缘电阻高、离子污染低及焊后残留物极少等特点。
      松香芯锡线: 采用高品质松香配制而成。松香芯分为:R (非活化)RMA(中度活性)RA (高度活性)共三种。具有焊接时润湿性佳,焊点可靠,各种技术性能指针优良,用途广泛等特点。
      水溶性锡线:
      符合当今取消ODS物质的电子产品水清洗工艺流程。具有焊接速度快、焊点光亮美观、焊后残留物极易用温水清洗等特点。
      灯头专用锡线:
    针对照明行业的灯头焊接而开发,具有润湿性特佳、焊点可靠饱满、残渣无腐蚀等特点。
       深圳兴鸿泰锡业公司专业焊锡丝厂家,12年专注焊锡丝研发生产,提供焊锡丝、无铅焊锡丝、有铅焊锡丝、焊锡线、焊锡条及不同规格焊锡丝批发.焊锡丝价格400-0933-885.
       深圳焊锡丝厂家网站:http://www.xht01.com/
