签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
立式注塑机参数的控制主要有对注射速度与注射压力的控制、PVT保压过程控制、缓冲量控制、背压控制等。下面奥翔立式注塑机小编就教大家如何控制立式注塑机的参数:
注射速度是指螺杆向前推进的速度,其速度快慢会影响到注射压力、熔体流率等参数,并直接影响到制品质量。对注射速度的控制包含两种含义:一个是对螺杆(或柱塞)推进物料的速度进行开环或闭环控制。另一个是对螺杆推进速度同时进行位置和速度值的多级切换,称为多级注射速度切换或控制。
对于注射压力的控制,传统立式注塑机一般基于行程和时间来进行压力切换,其控制也包含两层含义:一个是对螺杆推进物料的压力进行开环或闭环控制。另一个是对螺杆推进压力同时进行位置和压力值的多级切换,称为多级注射压力切换或控制。传统注塑机的这种从注射压力到保压压力采用位置切换,而到保压阶段就从位置切换转入用时间切换多级保压压力的控制方法,其精度和稳定性都较差。先进注塑机的注射压力控制是依靠检测模腔压力来实现压力切换的,即通过一个预先设定的程序来控制。也就是切换点的压力值先存储在控制系统中,其后转换成逻辑控制信号,如果模腔中的压力与设定值相同,则立即切换到保压控制。
现代注塑机的保压控制采用精度和稳定性较高的PVT保压控制,即先用压力和温度传感器对模腔压力和模腔温度及喷嘴处的物料温度进行检测,并作为反馈信号输入给控制装置进行“PVT”(T—模腔中物料的温度,V—比容,P—模腔压力)逻辑运算,再发出指令对比例压力电磁阀进行比例调节,从而使注射与保压时的系统油压能按PVT特性曲线的指令变化。模内熔体的温度是时间的函数,该温度是通过传感器进行连续地检测来获得的。
缓冲量控制是对螺杆头部余料的控制,它起着缓冲与控制注塑量精度的作用。它是通过位移传感器对螺杆位置的检测,并根据前次螺杆位置检测的记忆信号进行运算后而获得下次螺杆位置的设定值来实现控制的。
螺杆在预塑时,计量室中熔体的压强称为背压。背压控制是为了减少轴向温差,有利于熔体压实。它是通过预选油压的多级控制来实现的。当螺杆预塑时,其在物料的作用下要后退,这就会使注射油缸腔的回油经过背压阀流回油箱,因此通过调整背压阀在螺杆不同位置时的泄油压力可调节螺杆头部熔体的压力(剪切热),从而使其轴向温差得到调节。
以上内容由奥翔立式注塑机厂家介绍,公司还提供:立式注塑机、双色注塑机、高速注塑机、连接器注塑机、圆盘注塑机、塑料注塑成型机、射出成型机、轻触开关注塑机大型注塑机、高尔夫注塑机、眼镜注塑机、立式射出成型机、立式注塑成型机等。如果大家有兴趣了解更详细的立式注塑机品牌信息,或者登陆公司网址:http://www.gdsoaring.com/查看详细介绍。
