深圳3D打印公司传授3D打印照片浮雕步骤
查看: 380|回复: 0
发表于 2017-9-2 16:16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    深圳3d打印公司在3D打印作品中有一样就是照片浮雕,非常好看,但是你可知道这么好看的浮雕是怎么打印出来的吗?看看深圳3D打印公司为大家做一个讲解吧!
1、选择照片
      面对照片手机中的众多照片,想不想打印成照片浮雕,使之更具艺术感。其实这很简单,将照片导入2D变3D的小工具中,就会自动形成可用于3D打印的STL文件。将打印出的照片浮雕透过关,就可以清晰的看到人物图案,增添了浓浓的神秘气息。
2、工具设置
      2D变3D的图片工具是根据图片的颜色深浅,利用3D建模软件自动分配给不同的厚度。在3D建模浮雕工具中,可以设置照片的尺寸、照片的厚度、边框的宽度、底板厚度、分辨率、支架宽度、弯曲度等参数。然后更新模型,最后将修改的图片保存为STL文件格式,连接3D打印机就可以打印了。是不是超级简单呢?一秒2D变3D。
3、选择材料
      然后就是选择的3d打印材料了,材料一般选择半透明的白色材料,这样图案更加清晰。根据颜色的深浅来控制浮雕各个点的厚度,一般较厚的部位是黑暗区或阴影区,材料较薄的地方是比较明亮的区域。透过光照片浮雕中的图案清晰可见,甚至还会有一些微妙的纹理,更增神秘艺术气息。
4、开始打印
      对于透光照片浮雕,还可以在此基础上创新,做成照片浮雕灯罩。做出的灯罩非常漂亮,很多创客和玩家都喜欢这些创意生活用品。另外还可以在3D打印模型上加入照片图案浮雕,当然3D打印模型内壳必须是空的,这样做的的3D打印模型更加精致上档次。看着这些照片浮雕或浮雕模型,赶快动手创建自己的浮雕照片模型吧!
(责任编辑:中国3D打印网)
