Senvol数据库为3D打印材料商提供一站式购物服务
查看: 371|回复: 0
发表于 2017-8-30 03:55:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
   通过Senvol在线免费的数据库,任何用户可以根据想要生成什么样的产品在Senvol网站上搜索,网站会告诉用户该产品通过什么样的设备和材料可以实现。Senvol可以满足这一搜索的基础是数据库及特殊的算法。
    对于3d打印企业用户,Senvol提供授权的api接口,企业用户可以在Senvol数据库的基础上开发内部的增材制造数据库或增材制造相关的软件。如今,Senvol在通过其大数据为用户提供加工制造解决方案的基础上开始提供一站式的3d打印材料销售服务。
    每一种商业模式的成立不外乎解决了市场上存在的痛点和需求。概括理解Senvol提供的服务是用户可以根据想要生成什么样的产品在Senvol网站上搜索,网站会告诉用户该产品通过什么样的设备和材料可以实现,Senvol可以满足这一搜索的基础是其数据库及特殊的算法。
     Senvol数据库的用户列表令人佩服,其中包括大型企业如通用电气、诺斯洛普、卡特彼勒、理光、通用汽车、强生,还有更多。不仅仅财富500强公司与Senvol合作紧密,Senvol也协助政府机构以及那些从事汽车和航空工业零部件制造,以及石油和天然气行业完成他们对所需设备的查询。
数据库是容易使用的,系统开放给任何人,从首席执行官到艺术家,或者一个普通人想通过3D打印探索研究。只需要完成一些快速的问题,就可以知道想要的产品适不适合通过3D打印,什么样的设备和材料最适合需求。
    我们尝试使用了Senvol数据库查找钛合金金属粉末3D打印材料供应商。系统给出的结果十分丰富,其中包括了每家主流厂商提供的材料牌号,加工工艺名称,该工艺所加工的零件所能达到的拉伸强度,拉伸模量,断裂伸长率等等。
senvol_materials_1
senvol_materials_1
senvol_materials_2
senvol_materials_2
有趣的是来自中国的西安铂力特的钛合金材料也在搜索结果中。
senvol_materials_3
senvol_materials_3
不仅仅是热门的金属3D打印材料,像陶瓷这样的材料,系统给到的结果也蕴含了大量的信息,从而帮助用户迅速做出采购决策。
senvol_materials_4
senvol_materials_4
     令人感到赞叹的是Senvol数据库对塑料的分类,当你选择塑料,选择复合材料的时候,系统的子栏目菜单会出现跟中各样的复合材料,而随便点击一种复合材料,例如碳纤维复合PEEK材料,系统就会出现例如牛津性能材料这样的推荐结果。而在这个推荐结果中,又包含了大量的材料和零件所能达到的性能的信息。
senvol_materials_5
senvol_materials_5
     Senvol正在继续完善数据库和算法,以提供非常精简的为企业衡量传统方法与增材制造的比较工具。市场的竞争使得商家热爱信息的不透明,从而保住商家的利润,然而,互联网的发展,信息的对称变得越来越触手可及,当通过Senvol这样的公司的努力,一切变得更加透明,可以预见市场上的优胜劣汰会变得更加快速,而这一趋势正在以不可逆的速度加快发展。未来,商家可能不需要太多销售人员的配置,真正需要花心思的是打造更有优势的产品的解决方案。
     在如何精准的匹配3D打印的设计、材料、成本等多个角度的需求难题方面,除了美国的Senvol数据库,英国纽卡斯尔大学的研究人员还开发了基于Matlab软件的开源RMADS 快速制造查询系统。
     RMADS 是快速制造咨询系统(Rapid Manufacturing Advice System)的简写,RMADS提供了一种内置逻辑系统,可以为各种3D打印技术、材料和成本方案进行多准则的排序。该系统主要利用关系数据库技术,将用户对部件的要求与存储在系统中的3D打印工艺和材料属性进行比较,由此可以帮助用户找到最佳和最具性价比的3D打印解决方案,比如用户希望通过3D打印制造的零部件最适合采用什么样的材料?什么样的3D打印技术能够实现用户所需要的结果?如此一来,这些即使是经验丰富的用户也需要经过一段时间的探索和试错才能回答的问题,由非专家用户通过这套系统就可以在短时间内找到答案了。
      越来越多不同规模的公司正在寻求类似的3D打印咨询系统,这些企业涵盖了从重型机械到航空航天等多个领域。由于不能针对每家公司的需求去量身定制这样一个系统,RMADS开发团队决定发布开源的RMADS系统,让每个用户都可以根据自己的需要进行相应的修改,采用这套系统的3D打印企业可以开发出适应自己的EBM、SLM 和FDM 3D打印机的系统,通过该系统对自己的3D打印方案和能力进行初步筛选,并通过对材料性能和打印成本的比较,在一系列选项中寻找到最合适的解决方案。开发人员表示关于成本的算法可根据历史结果提出建议。有兴趣的用户可以从GitHub的网站上下载该系统(基于开放式许可协议),并通过安装有Matlab软件或其他代码转换程序的电脑来运行。
下一步,RMADS是否会像Senvol的商业模式这样,在数据库的基础上嫁接一个3D打印材料的销售平台?请持续将保持关注。
(责任编辑:中国3D打印网)
