橱柜台面的护理怎么做?
查看: 76|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2017-8-29 10:39:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
      橱柜作为一个厨房的主体,烹饪过程中几乎所有环节都是在这里完成的,其在美观性、功能、安全性以及耐用性方面上是极为关注的。那么橱柜台面的护理怎么做呢?下面欧景乐不锈钢橱柜小编就来为大家介绍。
      1、台面表面尽量保持干燥,耐火板、台面避免长期浸水,防止开胶变形。人造石台面要防止水中漂白剂和水垢使台面颜色变浅,影响美观。
      2、严防烈性化学品接触台面,如去油漆剂、金属清洗剂、炉灶清洗剂、亚甲基氯化物、丙酮(去指甲油剂)、强酸清洗剂等。若不慎与以上物品接触,立即用大量肥皂水冲洗表面。
      3、不要让过重或尖锐物体直接冲击表面;超大或超重器皿不可长时间置于台面上;也不要用冷水冲洗后马上再用开水烫。
      4、用肥皂水或含氨水成分的清洁剂(如:洗洁精)清洗即可,对于水垢可以用湿抹布将水垢除去再用干布擦净。
      5、对于刀痕、灼痕及刮伤,如果台面光洁度要求是哑光,可用400—600目砂纸磨光直到刀痕消失,再用清洁剂和百洁布恢复原状。如果台面光洁度是镜面,先用800—1200目砂纸磨光,然后用抛光蜡和羊毛抛光圈以1500—2000rpm低速抛光机抛光,再用干净的棉布清洁台面。细小白痕用食用油和干抹布润湿轻擦表面即可。
      东莞欧景乐不锈钢橱柜品牌是集团规模、实力稳居东莞乃至整个珠三角地区前位。业务覆盖不锈钢原材料贸易、主要以生产不锈钢橱柜和不锈钢橱柜加盟为主。欧景乐家用不锈钢橱柜更是得到了同行的大力认可,想了解更多关于欧景乐不锈钢橱柜台面价格可进入http://www.jiayongbuxiugangchugui.com/查看,也可以致电联系我们:区先生138-2919-3283,地址:东莞市寮步镇莞樟路横坑路段123号
