井用潜水泵的安装
查看: 84|回复: 0
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2017-8-28 16:45:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    井用潜水泵结构
    井用潜水泵是由泵体、扬水管、泵座、潜水电机(包括电缆)和起动保护装置等组成。泵体是潜水泵的工作部件,它由进水段、导流壳、逆止阀、泵轴和叶轮等零部件组成。叶轮在轴上的固定有两种方式:150QJ30型、200QJ80型、250QJ80型和QJC型的叶轮是用锥形套紧固在泵轴上;其它型号的叶轮则用键和轴套固定在泵轴上。导流壳之间用螺栓连接;150QJT15型的整个泵体则用四根扁拉筋紧固。泵体与潜水电机之间采用法兰面用螺栓连接,两轴则用联轴器连接。扬水管间也用螺栓连接。电机为立式运行的充水式井用潜水三相异步电动机,配带的电缆为防水橡套电缆,起动保护装置应选用具有过载、欠压、断相等保护功能的自藕减压起动箱。
    井用潜水泵工作原理
    由潜水电机驱动潜水泵的叶轮旋转,使叶轮进口处形成真空,将水吸入,水在叶轮叶片的作用下产生离心力,从而获得速度能和压力能。具有一定能量的水通过导流壳,进入下一级叶轮,随着泵级数的增加,压力不断递增,最后通过扬水管及泵座送入地面的管路系统中。
    井用潜水泵的安装步骤
    安装前的检查与准备
    (1)检查水井是否符合本泵使用条件,即井径、垂直和井壁质量以及静水位、动水位、涌水量和水质条件等,若不符合使用条件必须采取相应措施,否则不能将泵下井。
    (2)检查供电设备及供电线路能否保证电泵正常运行。
    (3)电源电压和频率是否符合使用条件。
    (4)熟悉安装使用说明书,对新钻的水井必须进行洗井,清除水中泥砂后,方能安装潜水电泵。
    (5)检查电气线路,控制和保护装置是否合理安全可靠。
    (6)准备好各种安装使用工具,竖立三角架和吊链(或其它吊装工具)要安全、可靠、使用方便。
    安装
    (1)机泵一体卸下滤水网,然后打开注水和放气孔螺栓往电机内腔注满洁净的清水,一定确保注满,防止假满。并检查电机各部是否漏水。发现漏水根据部位应调正胶垫上紧螺栓。
    (2)仔细检查电缆和接头有无碰伤或损坏,发现问题及时包扎。
    (3)用500伏兆欧表测定绕阻的绝缘电阻不低于150兆欧。
    (4)安装好保护开关和起动设备(公众号:泵管家),并检查电机内水是否灌满,上紧注水、放气孔螺栓,然后上好护线板、滤水网准备安装下井。
    (5)在泵的出水口安装短输水管一节,并用夹板夹住吊起落入井中,使夹板座落在井台上。
    (6)再用一付夹板夹住另一节输水管,然后吊起降下与短输水管法兰相联接。升起吊链拆下第一付夹板,使泵管下降井中又座落在井台上,依次反复进行安装,下井,直到全部装完,最后一节夹板不卸将泵固定在井口上。
    (7)最后放上井盖,弯管,闸阀出水管等。
    (8)每次连接法兰时要加胶垫,对正后紧固螺钉要对角钱方向同时上紧,防止歪斜漏水。
    (9)电缆线要固定在输水管法兰上凹槽内,每节都用绑绳固定好,下井过程要小心,电缆不能当吊绳使用,更不要碰伤电缆。
    (10)下泵过程有卡住现象,要想法克服卡点,不能强行下泵,以免卡死。
    (11)大口井等安装泵时严禁人员下井。
    (12)保护开关和起动设备应配有电压、电流表、指示灯,并安装在配电盘上,放在适当的位置。
                              文章源自:潜水泵厂家              www.kp81sb.com
