防雷器如何选择
查看: 95|回复: 0
    发表于 2017-8-26 23:00:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    防雷器,又称避雷器、浪涌保护器、电涌保护器、过电压保护器等,主要包括电源防雷器和信号防雷器,防雷器是通过现代电学以及其它技术来防止被雷击中的设备的损坏。避雷器中的雷电能量吸收,主要是氧化锌压敏电阻和气体放电管。
    千兆网络防雷器
    千兆网络防雷器
    在保护防雷装置达到预期效果的基础上,应注意“正确安装适当的防雷装置”。防雷器的选择非常重要。
    在不同设备之间的闪电电流分布的结构如下:大约50%的闪电通过外部的闪电保护装置进入地面,另外50%的闪电电流将分布在整个系统的金属材料中。本估计模型用于估计LPAOA、LPZOB和LPZ1区域的金属导体的流量和规格。该区域的闪电流量是10 / 35μs电流波形。金属材料的雷电流的分布情况:雷电流幅值的每个部分依赖于分销渠道阻抗电感,可以分配给分销渠道是指雷电流的金属材料,如电线、信号线路,水管,金属框架和金属和其他地面水平,通常只在自己的接地电阻可以大致估计。在不确定的情况下,电阻被认为是相等的,即每条金属线的平均分布电流。
    1、这是在电力线路中引入的,当电力线可能是直射雷击并进入irfpa闪电电流的建筑区域时,这取决于线路,闪电放电线路阻抗,以及该分支和用户端的电感。如果内部和外部的阻抗是一致的,则电源线被分配给一半的直接闪电电流。在这种情况下,有必要采用一种具有反直接射线功能的避雷器。
    2、利用该模型对LPZ1后保护区内闪电电流的分布进行了估计。由于用户端绝缘阻抗比闪电保护电路和外部电路的阻抗大得多,因此在随后的闪电保护区内的闪电流量将会减少,而数值不应被估计。在20kA(8 / 20亩)的电力闪电保护的后续闪电保护范围内的电力闪电保护的一般要求,不需要采用雷击保护装置的矿井流量。
    3、在后续区域的闪电保护装置的选择应该考虑不同等级之间的能量分布和电压协调。当许多因素难以确定时,采用线绳和电源避雷器是很好的选择。本系列基于许多应用场合的特点和保护现代防雷的范围(与传统的防雷设备相比)。它是多级增压器和滤波技术的有效组合,具有能量协调和电压分布。本系列和雷击保护具有以下特点:广泛应用。应用程序不仅适用于普通的应用,而且适用于保护难以区分的区域。利用瞬态过电压的感应解耦装置的压力和延时,有助于实现能源合作。瞬态干扰的增加率降低,从而实现低剩余压力和寿命,响应时间非常快。
    4、防雷器的其它参数选择取决于各个被保护物所在防雷区的级别,其工作电压以安装在引电路中所有部件的额定电压为准。串并式防雷器还需注意其额定电流。。
    5、影响电子线路中闪电流量分布的其他因素:变压器端接地电阻的降低将增加电子线路电流的分布。供电电缆长度的增加将减少电线电流的分布,以及电流分布的平衡。短电缆长度和低中线阻抗将导致电流不平衡,导致微分模式干扰。电力电缆和许多用户将减少有效的阻抗. 网络防雷器厂家深圳雷文泰防雷器
