动力电池具体的检修步骤是怎么样的?
查看: 80|回复: 0
    发表于 2017-8-23 16:24:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
      电动汽车动力电池达到一定的换电次数、运行期限,或出现破损、故障时,应移交有关部门进行例行维护或故障修理,包括开展电池箱体二次回路、电芯能绝缘、接插件等外观及零部件维护修理。动力电池的计划修理包括电池的日常检测、中修及大修.那么具体的检修步骤是怎么样的呢?亚陆行电池铝壳技术人员与您分享:
      1、日常检测
      电动汽车动力电池的日常检测项目主要包括外观、电池箱连接器、绝缘、电压、通信等。如日常检测中发现问题,日常检测转为中修检查维护。
      2、中修维护
      中修维护中应完成日常检测的全部检查项目,开展交流内阻检查、充放电测试、开箱检测等。检修过程中如实做好记录,检修结束后及时完成检修总结报告,并进行总结分析。
      3、大修维护
      大修维护中应完成中修的全部检修项目,开展电池箱连接器、AGPS 以及内部检查,进而给出检修总结并予以分析。动力电池管理人员要超前、主动、细致、务实地行使动力电池管理职能,充分提高电池运转率, 减少电池退运检修次数, 减少备品备件更换。
      电动汽车动力电池的维护与检修内容就分享到这里。电动汽车动力电池产生的故障原因错综复杂,在实际运行中,须根据环境温度、电池制造材料、浮充电能质量等实际情况,用多手段进行分析处理。无论采取什么方式,都应参考电池使用记录,估算实时电池容量及运行时间。
    深圳亚陆行新能源材料厂家【热线:13692188216】专业研发生产动力电池外壳, 动力电池铝壳,锂电池外壳,动力电池盖板/盖帽/顶盖,方形/圆柱形锂离子电池铝壳.独立产业园区,高端生产设备,保证产品性能与品质.网址: http://www.yaluxing.com/
