无尘车间装修施工要求
查看: 88|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2017-8-21 17:06:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    对于无尘车间而言,若是想要获得出色的洁净效果,与它的装修施工是离不开关系的。因此,无尘车间的装修施工中,对于施工的要求是十分严格的。我们只有做到了无尘车间的装修施工要求,才能有效控制空气悬浮微粒浓度,从而到达恰当的微粒洁净度等级。那么无尘车间装修施工要求有哪些呢?
    无尘车间装修施工要求:
    1、地面处理做自流平地面处理,铺设2mm 厚PVC地板。
    2、建筑装饰和门窗的缝隙应在正面密封。
    3、根据GMP认证检查标准,无尘车间室内装修要符合相关要求。
    4、根据GMP规范要求,无尘车间洁净室在设计和安装时应考虑使用中避免出现不易清洁的部位,本工程在进行净化装修时,门窗安装与建筑、净化空调、各种管线、照明灯具的结合部位缝隙要密封处理。
    5、所有的配件、隔墙、吊顶的固定和吊挂件只能与主体结构相连,不能与设备和管线支架交叉混用,防止因微震引起装饰材料松动和灰尘脱落。
    6、无尘车间的建筑围护结构和室内装修,应选用气密性良好,且在温度和湿度变化时变形小的材料。
    7、无尘车间设计选用的装修材料的燃烧性能必须符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50222)的规定。
    8、 无尘车间施工中应控制施工作业中的发尘量,特别是吊顶和夹墙内部等隐蔽空间,必须随时清扫。
    9、在己安装高效过滤器的房间,不能进行有粉尘的装修作业。
    10、注意保护已完成的作业面,不得因撞击、敲打、踩踏、多水作业等造成板材凹陷、暗裂和表面装修的污染。
    东莞市盛发制冷净化设备工程有限公司20年专注东莞无尘车间工程,提供无尘车间设计、无尘车间工程、千级无尘车间十万级无尘车间、万级无尘车间工程、百万级无尘车间工程施工。有需要的朋友可通过东莞无尘车间工程报价电话:400-0261-198咨询,或进入网站:http://www.sfjinghua.com
