每一件东西在使用的过程中,或多或少的都会出现一些问题,比如说玻璃丝印机就会出现一个堵版的情况,在丝印机印刷过程中不能把油墨印到印刷物上面,这种现象的出现会直接影响到印刷的质量。严重的时候甚至会出现不能工作的现象。而造成这一现象发生的原因可能就是因为:
1.玻璃表面没有清理干净,还有一些水印,油印或者说一些灰尘,从而就会造成这种现象的发生。
2.车间的温度较高或者较低,是油墨发挥变化,堵住网孔,时间长了就会出现堵版的现象,而且如果不及时清理会越来越严重。
3.在清理好丝网印版以后没有让它完全干,就会在储存的过程中粘到一些灰尘,时间长了也会造成堵版的发生。
4.印刷过后不能把油墨清理干净,时间长了残留下来的油墨就会把丝网堵住。
5..在印刷的过程中所使用的油墨或者颜料的颗粒比较大,就容易堵在丝网上面。
这些都可能会造成手机玻璃丝印机产生堵版情况的发生,如果要真的是发现了这样的情况,要分辨清楚到底是哪一种油墨,然后在采用适当的清洁剂进行清理,在擦拭的时候一定要从印刷面开始然后从中间往外变轻轻的擦拭。清理干净以后,也注意观察一下在清理的时候是否造成印版的损坏,以防给工作的时候带来不便。
这里面最要注意的就是,每清洗一次印版,就会给它带来一定的伤害,它就会变薄一些,所以如果在清理的过程中版膜已经有很大的损坏了,就立刻重新更换新的。
深圳亿宝莱印刷设备10年专业 深圳丝印机厂家,提供全自动丝印机、丝印机、丝网印刷机、 垂直丝印机、斜臂丝印机、半自动丝印机生产。
