管件加工的常用方法
查看: 84|回复: 0
  • 签到天数: 12 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2017-8-17 15:18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.锻压法:用型锻机将管子端部或一部分予以冲伸,使外径减少,常用型锻机有
    旋转式、连杆式、滚轮式。
    2.冲压法:在冲床上用带锥度的芯子将管端扩到要求的尺寸和形状。
    3.滚轮法:在管内放置芯子,外周用滚轮推压,用于圆缘加工。
    4.滚轧法:一般不用芯轴,适合于厚壁管内侧圆缘。
    5.弯曲成形法:有三种方法较为常用,一种方法叫伸展法,另一种方法叫冲压法,第三种滚轮法,有3-4个辊,两个固定辊,一个调整辊,调整固定辊距,成品管件就是弯曲的。
    6.鼓胀法:一种是在管内放置橡胶,上方用冲子压缩,使管子凸出成形;另一种方法是液压鼓胀成形,在管子中部充入液体,液体压力把管子鼓成所需要的形状,波纹管的生产大部分用的是这种方法。
