线路板丝印机丝印中该注意哪些细节?
查看: 90|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2017-8-17 14:23:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
      线路板全称为印刷线路板,印刷也就是我们行业内所说的丝印。为何有些厂做出来的产品就是质量好,卖的价钱就是高呢?有些生产上的细节往往不被人注意。下面由深圳丝印机厂家的小编谈谈丝印要注意的事项。
      1.根据产品的线路密度焊盘大小,制定板子的尺寸。(印大排版容易走位,采用CCD全自动丝印机可以使精度更高。hbv0料印刷前加烤可以使板子变形量减少。)
      2.线路绿油文字碳油每道印刷都应遵从由同一方向刮印。
      3.小焊盘经常会被油墨盖住。(这个需要员工有很强的自检能力,能做到多擦网就能彻底解决。一边是效率,一边是质量,这个需要看老板对本公司的定位。)
      4.经常被灰屑粘在网版下使印刷不完整。(这个也需要勤擦网,同时需要改变作业环境。无尘车间加上印刷前打磨板子两边的披风可以有效的解决。)
      5.翻印板必须清洗干净。
      6.网版的框架要结实,网纱的张力高不容易渗油。
      7.车间内应配备高技术的印刷人才协助丝印工解决他们所遇到的问题。
      8.尽量不要等过了节能uv机再翻印或者刮掉盖住焊盘上的油墨。这样会影响美观。
      9.印刷必须带指套,不能用手直接接触板子。
    10.铜箔厚的要把挂印速度调低。并且分两次印刷。
       深圳亿宝莱印刷设备10年专业深圳丝印机厂家,提供全自动丝印机、丝印机、丝网印刷机、垂直丝印机、斜臂丝印机、半自动丝印机生产。
      丝网印刷机价格:138-0228-6023,或登陆网站:http://www.epole-print.com/了解详情。
