不锈钢台面起鼓怎么解决?
查看: 83|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2017-8-17 10:47:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
      如今,消费者对居住环境及居室装修标准越来越高。厨房作为家中使用频率非常高的地方,它的主体就是橱柜,因为烹饪过程中几乎所有环节都是在这里完成的。那么不锈钢台面起鼓怎么解决呢?下面欧景乐不锈钢橱柜小编就来为大家介绍。
      不锈钢台面之所以会出现大面积起鼓是因为不锈钢台面的粘接工艺出现了问题,即不锈钢板与衬板之间采用强力胶直接粘接,一般在使用3-5年以后极容易出现钢板与衬板脱离的现象,这类问题与设计安装并无直接关系。
      1、用大功率电吹风机对脱落区域进行加热,让内部的胶水融化然后按压、冷却让脱离区域的钢板与衬板重新粘接。
      2、在台面下面打孔,然后重新注入胶水进行粘接,相对来说后者更有效。也就是说,厂家提供的修复方法其实是可行的。只是台面下部可能不能修复,这就需要业主自己衡量了。
      无论什么材质的台面,平时多注意保养维护,都可以使其寿命延长。首先,各种材质的台面,都不能将滚烫的热锅直接放置在上面,更不能在台面上进行劈砍等比较猛烈的操作。
      东莞欧景乐厨卫有限公司规模、实力稳居东莞乃至整个珠三角地区前位,并且经过20多年的发展,不锈钢整体橱柜业务已形成了一个初具规模的不锈钢产业集群,其中不锈钢成品厨柜出口业务成熟稳定,产品质量及合作价值均得到国外客户的认可。如果想要了解家用不锈钢橱柜,请致电咨询:区先生 138-2919-3283,网址:http://www.buxiugangchugui.cn/
