云峰FFU的使用注意事项
查看: 90|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2017-8-4 14:46:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
      风机过滤器单元简称为 FFU 是一个自带送风机(无壳风机)的高效过滤器送风口,它与其专用龙骨系统、加压风机、冷却盘管、新风系统以及专用灯具共同组成了FFU系统。也就是将风机和过滤器(高效过滤器或超高效过滤器)组合在一起构成自身能提供动力的末端净化设备。过去在洁净工程中常用的带风机的高效过滤器的送风口,自净器,层流罩等都是FFU的一种。在选择及安装FFU应注意以下问题。
      1FFU噪音控制
      FFU的风机一般为几台甚至几十台并联使用,当设计时要考虑FFU噪音的叠加,保证《洁净室厂房设计规范GB50073-2001》中明确规定 洁净室内的噪音级(空态),非单向流洁净室不应大于60dB,单向流、混合流洁净室不应大于65dB 的要求。因此在选择风机时最好选择高性能、压出式、直驱后径向叶片风机,这样可以降低整体噪音。
      2FFU风机外壳的选择
      在选择FFU风机外壳结构的时候,不仅仅要考虑避免风机泄漏和消除运输与搬运期间带来的损坏,而且还要考虑能用消毒剂消毒,以及FFU使用的环境,因此最好选用不锈钢或铝合金的材料作外壳。
      3、控制方式的选择
      目前FFU一般采用单相多速交流电机、三相多速交流电机和直流电机。电机的供电电压大致有110V220V270V380V四种。
      4、龙骨架的选用
    由于FFU的风机过滤机组是直接安装在天花板骨架间,为了使过滤器既要更换简便快捷,又要使FFU的风机运行保持平衡,减少安装失衡的机率。因此一般考虑专业配套的龙骨架。这种龙骨架是采用机械冷轧成特殊几何形状(U)的型钢,金属表面根据其环境不同,进行防腐处理(如静电喷涂、热冷镀锌、环氧等),可以即保证了与之相似槽钢的强度,又满足了FFU运行的需求。
    深圳云峰净化技术公司专注从事FFU,FFU净化单元,FFU空气净化器,FFU风机过滤器,FFU高效过滤器,FFU风机过滤单元,风淋室,洁净棚等净化设备厂家,FFU空气净化器价格:13823507398.或直接登陆网站:http://www.chinayunfeng.cn/了解详情。
