台湾三巨电机分享散热风扇的安装要领与注意事项
查看: 116|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2017-8-3 14:47:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
      我们都知道不一样的机械设备安装的方法也是各有不同的,那么散热风扇在安装时要注意哪些事项呢?散热风扇的安装要领又是哪些了,下面就由台湾散热风扇厂家【三巨电机】为大家简单讲讲:
      在购买完散热风扇后,首先就要先仔细阅读风扇使用说明书和产品样本,熟悉了解风扇的规格,形式,叶轮旋转方向和气流进出方向等;再次检查风扇各零件是否安装好;其次,就是安装前的保护措施,风扇安装时必须有安全装置以防事故发生,并且由专业人士安装接线。
    散热风扇安装时需注意的事项
      第一。风扇进出口的风管有单独支撑,不允许将管道重叠重量加在风扇的部件上;风扇安装时应注意风扇的水平位置,对风扇与地基的结合面与出风管道的联接应调整,使之自然吻合,不得强行连接;
      第二。风扇所配电控箱必须与对应风扇相匹配(指功率、电压、气动方式、控制形式等。
      第三。风扇接线应由专业电工接线,接线必须正确可靠,尤其是电控箱处的接线编号与风扇接线柱上的编号要一一对应,风扇外壳接地必须可靠,不能用接零的线代替接地的线;
      第三。风扇安装后,用手或杠杆拨动叶轮,检查是否有过紧或擦碰现象,有无妨碍转动的物品,无异常现象下,方可进行试运转,风扇传动装置的外露部份应有防护罩(用户自备)如风扇进风口不接管道时,也需添置防护网或其他安装装置(用户自备)。
      第四。风扇全部安装后应检查风扇内部是否有遗留的工具盒杂物.
      最后,就是对各项进行检查,测机后,看是否有异样。如果一切正常,就说明完美完成。
      三巨电机温馨提示:以上就是散热风扇的安装要领的全部介绍,希望对大家有所帮助,如还有不太明白地方尽可来电咨询:136-9193-8059或登录三巨电机官网查询相关资讯.
          本文来源:http://www.twsanju.com/show-18-80.html,版权归台湾三巨电机所有,转载请注明来源
