相信大家应该都知道,无尘车间是给予特别设计的房间,对房间内的空气洁净度、温度、湿度等要求都拥有着严格的标准要求。因此,无尘车间的设计在此时就显得尤为重要了。那么无尘车间设计要求有哪些呢? 无尘车间设计要求,如下: 1、结构 为了保证气流几乎不受干扰,就必须进行无尘车间结构设计,必要的谨慎可以防止房间里任何地方的灰尘积。 2、材料 作为无尘车间顶棚,墙面和地板的材料必须是不宜破裂、不易沾颗粒,以及几乎不起尘的材料,另外根据房间不同的工作条件,还必须考滤材料的化学性能是否稳定。 3、换气次数 无尘车间房间内的洁净度取决于单位时间的换气次数,因此慎密考虑房间的工作性质,以及生产工艺要求,再决定净化系统的技术参数。 4、空气洁净度 无尘车间设计时,为了确保房间内所必须的空气洁净度,无尘车间设计中涉及到的各个专业设计均应采取妥善的、可靠的技术措施,以减少或防止室内产尘、滋生微生物,减少或阻止将微粒/微生物或可能会造成交叉污染的物料带入无尘车间内,有效地将室内微粒/微生物排出,以减少或防止它们滞留在无尘车间内。 5、无尘车间系统 室内的空气净化系统可分为水平层流,垂直层流和乱流,选择气流形式一则参照惯例,二则取决于房间的工作参数。 6、压力和气流 无尘车间设计时,为了充分保证房间的洁净度,必须防止外面污染气流进入室内,要达到这个目的,房间里必须保持正压,为了获得所要求的房间压力,必须补充适当的新鲜空气。 7、确保安全生产 无尘车间的布局安排和各项设施的设计均必须符合消防、防火的要求,应按国家的有关标准、规范进行设计,由于无尘车间内的平面和空间布置特殊、走道曲折等特点,在进行各项技术设施的系统设计、设备配置和材质选择时,应特别注意按规定选用符合要求的系统、设备和材质。
