在生活中我们遇到很多印刷品都是由丝网印刷机印刷出来的,相信大多数的丝网印刷机操作员都知道,丝网印刷机在印刷时,承印物在印刷后墨迹上有时会出现气泡,这是印刷时的常见问题,有经验的操作人员,知道问题的所在之处,就可以避免气泡的产生,但也有新上手的操作人员不知道怎么解决印刷时的气泡,下面由深圳丝印机厂家的小编为大家分享下,丝网印刷机印刷时产生气泡的原因。
产生气泡的主要原因:
1、印刷速度过快或印刷速度不均匀
印刷时,可以适当降低印刷速度,保持印刷速度的均匀性。
2、意红、蓝、绿等透明的油墨
红、蓝、绿等透明的油墨,因微粒子的有机颜料量比例较少,这些油墨的连结料具有易发泡的特点。若添加相应稀释剂、增粘剂或撤粘剂,也可使油墨转变为稳定的印刷适性良好的油墨。
3、承印物印前处理不良
承印物在印刷前,要保持洁净,因为承印物表面很容易附着灰尘以及油迹等物质。
4、墨时比例不对
在调整油墨时,添加消泡剂的比例不对,油墨中消泡剂的添加量一般为0.1~1%左右,若超过规定量反而会起到发泡作用。
丝网印刷机的油墨转移后即使发泡,只要承印物是湿润度和油墨的流动性良好,起印刷墨膜表面的气泡会逐渐消除,油墨形成平坦的印刷墨膜。如果油墨气泡没有消除,其墨膜会形成环状的凹凸不平的膜面。一般油墨中的气泡在通过丝网时,因丝网的作用可以脱泡。
深圳亿宝莱印刷设备10年专业 深圳丝印机厂家,提供全自动丝印机、丝印机、丝网印刷机、 垂直丝印机、斜臂丝印机、半自动丝印机生产。
