TA的每日心情 | 郁闷 2013-5-22 15:39 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
试加工后得到的效果令人震撼,整个螺旋法兰面加工完成只用了5分钟,效率比原先提高5倍,刀具耐用度是原先2倍,达到每加工200只修磨一
次刃口,单把刀具重复利用率达到10次;且零件各项标准完全符合图纸要求。在这之前,螺旋法兰面也曾尝试在三轴联动立式加工中心用球头
铣刀加工(立铣刀加工螺旋面有干涉),不仅加工时间较长,而且在齿根处留有刀具球头半径,需经二次加工。当然,此刀具在四轴以上加工中
心加工离合器法兰同样可以达到预期效果。直柄立铣刀改进填料小室的材料采用2Cr13优质不锈钢,在端面有宽12mm、深20mm、直径200mm的环形槽,见图4。最初使用国产Ф12高速钢直柄立铣刀加
工,一次切深5mm,加工不到5分钟切屑便粘附在铣刀刀齿上,使切削条件恶化,铣刀崩刃,加工中换刀频繁,效率很低,加工一个环形槽需要
150分钟。后又改用日本三菱硬质合金铣刀,虽然使用上各方面性能优于前者,但还是存在切屑堆积在容屑槽内的问题,在加工中心上自动加
工时,出现崩刃、甚至刀具折断。由于每把刀具的费用在1000元左右,加工成本极高,给企业带来极大浪费,一时间又很难找到合适的刀具来
替代。笔者对上述刀具进行分析,发现产生铁屑拥堵排屑不畅的原因是容屑槽较小。那么,能否在原有基础上加宽容屑槽宽度及形状?如果按照
上述想法改变刀具容屑槽宽度以及一些角度问题能够迎刃而解的话,那此方法是值得一试的。笔者随即投入工作,调整工具磨床,刃磨容屑槽
,在原有基础上加宽10%,并且使槽的圆弧尽量圆滑,更加有利排屑。铣刀的工作前角增加到25°左右,使铣削更加轻快,但取值不宜过大,
以免削弱刀齿强度。经过对工件切深10mm切削试验,切削非常平稳,整个加工过程没有切屑粘附在铣刀刀齿上,加工用时20分钟。但是工件的要求深度是20mm
,按常规加工,深度一般不超过铣刀直径一半,能否一次直接加工到所需深度呢?国内生产的12mm铣刀大多刃长在25mm左右,能否承受满刀铣
削,又将是一次考验。加工时用10#切削油进行高压冷却,铣削深度达到20mm,一次加工并达到预期效果,且用时不到50分钟,使加工速度在
原基础上提高一倍,经过二次改进的铣刀,无论在切削条件方面,还是进刀深度上都优于进口刀具。刀具费用仅为15元,是进口刀具的1/30(
保守估计,进口刀具一般500~1000元左右),而且节省了换刀辅助时间,加工综合效益显著。与进口刀具相比,国产刀具在材料上不存在太大
问题,只要在几何角度以及磨削上下一些工夫,完全可与进口刀具媲美,甚至超过进口刀具。采用普通刀具经过二次改进代替进口刀具,加工
速度较进口刀具提高了近一倍,年节约工具费用达十多万元。普通高速钢键槽铣刀的改进键槽加工在金属加工中是极为简单的,但是铣刀直径越大,向下钻削的阻力就越大。为此,笔者按照群钻的原理刃磨铣刀端部切削刃,两
个刃口磨成若干交替的锯齿状分屑槽(如图5所示),并在加工中心上进行垂直钻削加工盲孔,效果很理想,在原先的两个切削刃上无形中多出
了若干个辅助切削刃,较大地减小刀具和工件的摩擦系数及切削阻力,铁屑形状由先前的片状转变为带状断屑,在相同的转速条件下,走刀量
是原先的3倍。目前,国产刀具的性能已越来越接近进口刀具,有的国产刀具性价比甚至还优于进口刀具。我厂通过对国产刀具的大量使用,生产成本大
幅下降。为了适应新时代需要,就必须发展先进的制造技术,以先进的制造技术推动科技创新,提高企业的整体设计水平和产品研发能力,降
低研发成本,提高企业的技术创新能力和我国的制造技术水平。
文章关键词: |
