TA的每日心情 | 郁闷 2013-5-22 15:39 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
1、开机前检查机台周边状况,机台上不得摆放物品,工件摆放整齐。2、开机前检查泊箱泊位是否正常,冷却水箱水位,砂轮及导轮与支持刀片的间隙是否正常,是否有工作物或者杂物在机床中。3、开机前检查开关是否可靠,确认防护罩安全防护是否有效。4、打开电源,启动液压开关,观察机床液压表的压力高低是否正常,然后看各泊镜及各泊管处是否有油流过。5、开机前砂轮,导轮修整座必须擦拭干净,泊杯内加满油。6、开机前必须依作业指导书对作业员进行培训,使之了解各项工作操作流程。7、上述确认无误后,方可开机。8、打开主电源开到ON位置。9、打开液压开关到ON位置。10、查看液压系统泊镜,油表稳定后,方可开启砂轮,导轮。11、砂轮、导轮运转正常后,再开启水泵,调整到合适水量。12、调机试磨1-3件工件,先检测工件尺寸,外观,将调机品放到调机盒内。13、检测合格后方可批量生产。14、开机生产后作业员必须依作业指导书对首件样品进行自检并记录。15、生产过程中出现异常时应立抛光机即停机报告,并填写相关表格。16、关机时将水泵马达开关至OFF位置,使其停止供水,并取出滞留在机床中的工作物。17、砂轮、导轮,连续空转5分钟以上,使其停止供水,以免再开机时造成砂轮不平衡,直至甩干水分后,将砂轮、导轮电源开关到OFF位置。18、砂轮、导轮停止后,方可将油压开关打到OFF位置(不可先停油压马达,以免失油磨损轴瓦及主轴)。 |
