采用框贴屏幕的手机应该如何换屏-固诺泰
查看: 93|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-7-28 16:51:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    智能手机在玩的过程中,很容易把手机给摔了,而手机屏幕最容易在这种无意的摔落中损坏。这时我们是需要进行换屏的,那么应该如何进行更换呢?下面固诺泰手机TP与中框粘接厂家来为大家进行介绍。
    在换屏前我们先要弄清屏幕的结构,目前智能手机屏幕主要由三个部分组成:从上到下分别是保护玻璃、触摸屏、显示屏。而这三个部分是需要进行贴合的,一般来说要进行两次贴合,在保护玻璃与触摸屏之间进行一次贴合,而另一次的贴合则是在显示屏与触摸屏之间。按贴合的方式分可以分为框贴和全贴合两种。下面来介绍框贴。
    框贴屏幕
    优点:价格低廉,更换简单
    缺点:显示屏与触摸屏间存在空气层,在光线折射后导致显示效果大打折扣
    代表机型:红米、诺基亚 Lumia820
    更换难易度:易
    对于采用框贴屏幕的机型来说,一般顺坏的都是外面的触摸屏和保护玻璃,里面的显示屏很少顺坏,而两者之间又是分离的,所以我们可以分别进行更换。下面笔者就以红米为例,告诉大家如何更换屏幕。
    红米手机的拆解还是非常简单的,即便动手能力不强的朋友,也是可以很轻松地将手机与屏幕分离的。实在找不到头绪可以在网上找一些拆机攻略然后对照着进行拆解。
    如果只是最外面的触摸屏和保护玻璃损坏,我们首先得在网上买个新的,更换过程很简单,买来的外屏是带有触控芯片和粘合胶的,在安装时只要注意现将触控芯片和主板连接,然后再将外屏与显示屏粘合,就这么两步,屏幕就换好了。
    如果最里面的显示屏也损坏了,那购买屏幕总成整体更换了,更换起来比更换外屏还要简单,只要将旧屏幕取下,然后换上新的屏幕即可,连自己动手粘合都不需要。
    从上面的例子大家可以看出,采用框贴合屏幕的手机屏幕损坏是非常容易维修的。以上就是固诺泰手机TP与中框粘接​厂家为大家介绍的有关采用框贴屏幕的手机应该如何换屏的分析,希望可以给大家提供参考。
    深圳固诺泰科技公司至力于移动终端电子产品相关的粘接技术.成熟的手机TP粘中框技术,可满足流水线连续作业,易返修。适用于窄边框、无边框、曲面屏手机。可代工也可技术输出。服务热线:张先生 官网地址:http://www.szgntgx.com/
