印刷机上五个零部件对套准的影响
查看: 203|回复: 0
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2017-7-26 16:40:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    套准是评价单张纸胶印机印刷质量的一项重要性能指标,跟诸多工艺都有着直接的联系。因此,保证套准是决定印品成品率的重要保障,而如何解决套印不准问题也是印刷企业非常关心的话题。
    1、输纸机
    输纸机出现故障是产生套印不准的主要因素。在印刷过程中,一旦输纸发生歪斜,就要检查递纸吸嘴和分纸吸嘴的灵活性和协调性,并且还要检查接纸轮的压力大小、输纸带的松紧程度等。另外,如果纸堆升降装置的升降量与纸张厚薄不匹配,就会导致分纸吸嘴吸纸不稳定,从而出现间断性输纸歪斜现象,这样便会造成套印不准。所以,当输纸出现问题时,应重点考虑以上因素,这样不仅能够避免套印不准问题,还能保证输纸机的使用寿命。
    2、前规
    前规定位面与输纸台板要保持垂直,且所有前规的定位面必须在同一直线上,前规压纸舌的高度以3张纸的厚度为宜。只有前规稳定后,纸张才可以顺利到达前规进行定位,否则前规会扰动纸张,导致纸张早到或者晚到。若纸张晚到,在前规处就不存在稳纸时间,于是在递纸牙完全叼住纸张之前,前规就已离开,极易导致纸张定位不准,从而大大影响套准,甚至还会造成纸张变形或撕裂等现象。
    3、侧规
    侧规的规矩面与前规定位面要求垂直,侧规压纸舌的高度同样以3张纸的厚度为宜。侧规拉纸压球的压纸力度要求适当,拉纸距离一般为5~8mm,距离太小不容易将纸张拉正,距离太大又会导致纸张拉不到位。
    4、递纸牙台板
    递纸牙台板应保持平整,不能有凸起、毛刺等问题,以避免纸张在运行中受阻。
    5、递纸机构
    递纸机构叼纸前要静止一段时间,以消除递纸机构惯性冲击对纸张造成的影响,然后再闭合叼纸牙实现零速叼纸,最后将递纸机构加速,使其实现与滚筒进行等速交接纸张。递纸机构交接纸张的位置一般称为零点,若零点定位不准确,就会导致叼纸牙闭牙提前或滞后,而此时纸张前边缘距离牙垫较远,在叼纸牙的作用下,纸张边缘容易发生变形,进而造成套印不准。此外,当递纸机构的零部件磨损之后,也会因其间隙增大、定位精度降低,而影响套准。
                              文章源自:小森印刷机配件               www.jmghys.cn
    (同时介绍:江门网站建设 www.esun88.com)
