双色模具注塑过程中出现飞边的原因有哪些-科仕美
查看: 94|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-7-24 15:54:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    双色模具注塑过程中有时会出现飞边的情况,那么出现这种情况的原因有哪些呢?主要是包括设备,模具和工艺这三个方面的原因,下面科仕美双色模具厂家就来为大家介绍双色模具注塑过程中出现飞边的原因有哪些。
    1、模具方面
    (1)模具分型面精度差。活动模板(如中板)变形翘曲;分型面上沾有异物或模框周边有凸出的橇印毛刺;旧模具因早先的飞边挤压而使型腔周边疲劳塌陷。
    (2)模具设计不合理。模具型腔的开设位置过偏,会令注射时模具单边发生张力,引起飞边。
    塑料流动性太好,如聚乙烯、聚丙烯、尼龙等,在熔融态下粘度很低,容易进入活动的或固定的缝隙,要求模具的制造精度较高。
    ​2、设备方面
    (1)机器真正的合模力不足。选择注塑机时,机器的额定合模力必须高于注射成型制品纵向投影面积在注射时形成的张力,否则将造成胀模,出现飞边。
    (2)合模装置调节不佳,肘杆机构没有伸直,产生或左右或上下合模不均衡,模具平行度不能达到的现象造成模具单侧一边被合紧而另一边不密贴的情况,注射时将出现飞边。
    (3)模具本身平行度不佳,或装得不平行,或模板不平行,或拉杆受力分布不均、变形不均,这些都将造成合模不紧密而产生飞边。
    (4)止回环磨损严重,喷嘴失效,料筒或螺杆的磨损过大,入料口冷却系统失效造成“架桥”现象,机筒调定的注料量不足,缓冲垫过小等都可能造成飞边反复出现,必须及时维修或更换配件。
    3、工艺方面
    (1)注射压力过高或注射速度过快。由于高压高速,对模具的张开力增大导致溢料。要根据制品厚薄来调节注射速度和注射时间,薄制品要用高速迅速充模,充满后不再进注;厚制品要用低速充模,并让表皮在达到终压前大体固定下来。
    (2)加料量过大造成飞边。值得注意的是不要为了防止凹陷而注入过多的熔料,这样凹陷未必能“填平”,而飞边却会出现。这种情况应用延长注射时间或保压时间来解决。
    (3)机筒、喷嘴温度太高或模具温度太高都会使塑料黏度下降,流动性增大,在流畅进模的情况下造成飞边。
    以上就是科仕美双色模具厂家为大家介绍的有关双色模具注塑​过程中出现飞边的原因有哪些的分析,希望可以给大家提供参考。
    深圳双色注塑模具厂科仕美,10年专注双色模具,是专业双色模具设计、模具制造、双色模具注塑、喷涂加工、丝印喷油到组装一条龙服务的双色模具厂家。如需了解更多关于双色模具的相关知识,可拨打科仕美全国服务热线18928446757 也可访问我公司网站http://www.szkeshimei.com/
