[cad常见问题] CAD如何设置坐标原点
查看: 2316|回复: 0
发表于 2017-6-27 12:53:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD作图的过程中,固定坐标作图对于距离坐标点远的图形来说是很麻烦的,特别是三维作图,经常需要进行计算,所以这时自身自建一个用户坐标系是非常有必要的。
  我们在首先输入命令符“UCS”,打开命令符命令。
CAD如何设置坐标原点
CAD如何设置坐标原点
  然后我们根据提示选择输入命令符“O”(指点UCS的原点)或者“N”(新建坐标系原点),在实际操作上, 这两个命令是等价的,都是给予一个新的坐标原点。
  我们这里选择输入“O”,然后输入坐标原点,这里小编输入了“20,20,20”,这样系统就将这个坐标设为坐标原点了。新建坐标原点命令“N”同理操作即可。
CAD如何设置坐标原点
CAD如何设置坐标原点
