指纹锁主要技术参数是什么意思-欧莱斯顿
查看: 95|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-7-21 16:36:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    指纹锁是指直接采用指纹作为输入信号,经识别、处理相关信息以控制机械执行机构实施启、闭的锁具。主要有以下两部分组成:指纹识别及控制部分:由指纹采集仪、运算控制部件和输入/输出电路组成,那么指纹锁的技术参数有哪些呢?下面欧莱斯顿指纹锁厂家来为大家进行介绍。
    指纹锁技术参数主要包括指纹容量、光感分辨率、验证对比时间、拒真率、认假率、识别角度、工作电压、工作环境等。
    1. 指纹容量:指纹头可以登记指纹的最大存储量。
    2. 光感分辨率:光学指纹头读取指纹图像时的准确度,理论上分辨率越高越好。目前指纹头光感分辨率普遍为500DPI (dots per inch)。
    3. 验证对比时间:也叫匹配时间,是从采集指纹开始,到给出指纹匹配结果之间的时间差。
    4. 拒真率:同一手指分别采集的指纹图像,在进行1:1匹配时被判定为非同一手指所占的比例,用百分比表示。
    5. 认假率:不同手指分别采集的指纹图像,在进行1:1匹配时被判定为同一手指所占的比例,用百分比表示。
    6. 识别角度:采集指纹时,手指放在指纹头上允许存在的角度。
    8. 工作环境:环境可包括机械环境和气候环境,一般所指为气候环境。包括低温、高温、恒定湿热三方面,是衡量指纹锁对外部气候环境的适应能力。
    9. 工作电压:正常工作时的所需要的电压。目前市场上指纹锁主要以电池供电为主,额定电压为6V(一般采用4节5号碱性电池)。另外,按行业标准规定,指纹锁应有备用电源。为解决备用电源问题,厂家在进行产品设计时,在锁壳上增加了应急供电接口装置,可用9V叠层电池或其他等效电源外接供电。
    以上就是欧莱斯顿指纹锁十大品牌​为大家介绍的有关指纹锁主要技术参数是什么意思的介绍,希望可以给大家提供参考。
    深圳市欧莱斯顿智能技术有限公司是一家专注于生物识别技术与应用的高安防科技公司。是国内指纹锁十大品牌之一,也是生物识别领域的领导厂商。专业研发、生产与销售家庭指纹密码锁和酒店智能锁的指纹锁厂家。指纹锁加盟热线。官网地址:http://www.oliston.com
