休闲娱乐
双色咖啡杯注塑模具工艺分析-科仕美
双色咖啡杯注塑模具工艺分析-科仕美
1995229
签到天数: 4 天
发表于 2017-7-21 15:37:56
咖啡杯是我们日常生活中用得最多的注塑模具之一,我们可以看到咖啡杯是有2种颜色构成的,外观精美,这主要是双色模具来制作的,下面科仕美
双色模具
厂家就来为大家介绍双色注塑咖啡杯模具工艺分析。
收缩率
对于聚丙烯水杯产品,材料为PP,理论收缩率为15/1000,而实际与理论是有区别的。按照前人经验此项设计收缩率取20/1000。
塑件壁厚
塑料制品应该有一定的厚度,这不仅是为了塑料制品本身在使用中有足够的强度 和刚度,而且也是为了塑料在成型时有良好的流动状态。
塑件壁厚受使用要求、塑料材料性能、塑件几何尺寸以及成型工艺等众多因素的 制约。根据成型工艺的要求,应尽量使制件各部分壁厚均匀,避免有的部位太厚或者 太薄,否则成型后会因收缩不均匀而使制品变形或产生缩坑,凹陷烧伤或者填充不足等缺陷。热塑性塑料的壁厚应该控制在1mm­4mm之间。太厚,以产生气泡和缺陷, 同时也不易冷却。
塑件尺寸精度和表面粗糙度
塑件的尺寸精度是指成型后所获得的塑件产品尺寸和图纸中尺寸的符合程度。一 般而言,塑件尺寸精度是取决于塑料因材质和工艺条件引起的塑料收缩率范围大小, 模具制造精度、型腔型芯的磨损程度以及工艺控制因素。而模具的某些结构特点又在 相当大程度上影响塑件的尺寸精度。故而,塑件的精度应尽量选择的低些。对于本产 品,图纸未注明尺寸精度,查手册,我们取IT7级精度。
注塑机的选用
注塑机的选用包括两方面的内容:一是确定注塑机的型号,是塑件、塑料、注塑 模及注射工艺等所需要求的注塑机的规格参数在所选注塑机的规格参数范围之内;
二 是调整注塑机的技术参数至所需要的参数。 根据塑料的品种、塑件的结构、成型方法、生产批量、现有设备及注射工艺等进行选择。
注射模设计步骤
塑件成型方案的确定
本产品聚丙烯,要求材料为PP,PP为热塑性塑料,且多为注射成型,根据实际, 我们采用注射成型。
型腔数目的确定
根据塑件的精度:根据经验,在模具中每增加一个型腔,塑件的尺寸精度就要降低4%。但根据产品结构和尺寸形状来看不起,由于该塑件尺寸形状很大,只能为一 模一腔。根据需要和后续加工的要求我们确定为平行于塑件的最大尺寸方向,中心分布。
以上就是科仕美双色模具厂家为大家介绍的有关双色咖啡杯注塑模具工艺分析,希望可以给大家提供参考。
深圳
双色注塑模具
​厂科仕美,10年专注双色模具,是专业双色模具设计、模具制造、双色模具注塑、喷涂加工、丝印喷油到组装一条龙服务的双色模具厂家。如需了解更多关于双色模具的相关知识,可拨打科仕美全国服务热线, 也可访问我公司网站
http://www.szkeshimei.com/
