霍尔电流传感器测量电流的步骤——信瑞达
查看: 108|回复: 0
    发表于 2017-7-21 15:12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
      随着自动化技术的不断发展与进步,各种自动化产品层出不穷,而霍尔电流传感器就是自动化系统中常见的一种设备,霍尔电流传感器可以测量任意波形的电流和电压,输出端能真实地反映输入端电流或电压的波形参数。但是很多人并不清楚霍尔电流传感器如何测量电流,下面就由信瑞达绝缘检测仪的技术人员为大家讲解一下:
      霍尔电流传感器如何测量电流?
      第一步:原边导线应放置于传感器内孔中心,尽可能不要放偏;
      第二步:原边导线尽可能完全放满传感器内孔,不要留有空隙;
      第三步:需要测量的电流应接近于传感器的标准额定值IPN,不要相差太大。如条件所限,手头仅有一个额定值很高的传感器,而欲测量的电流值又低于额定值很多,为了提高测量精度,可以把原边导线多绕几圈,使之接近额定值。例如当用额定值100A的传感器去测量10A的电流时,为提高精度可将原边导线在传感器的内孔中心绕十圈(一般情况,NP=1;在内孔中绕一圈,NP=2;……;绕九圈,NP=10,则NP×10A=100A与传感器的额定值相等,从而可提高精度);
      第四步:当欲测量的电流值为IPN/10的时,在25℃仍然可以有较高的精度。
      霍尔电流传感器是利用霍尔效应将一次大电流变换为二次微小电压信号的传感器。实际设计的霍尔传感器往往通过运算放大器等电路,将微弱的电压信号放大为标准电压或电流信号。霍尔电流传感器是按照安培定律原理做成,即在载流导体周围产生一正比于该电流的磁场,而霍尔器件则用来测量这一磁场。因此,使电流的非接触测量成为可能。
