联赢激光焊前焊后检测技术在动力电池焊接领域的应用
查看: 133|回复: 0
    发表于 2017-7-13 16:07:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我们都知道激光焊接技术的应用领域是非常广泛的,而今日联赢激光就为大家说说激光技术在动力电池焊接领域的应用:
    市场需求
        在动力电池激光焊接生产中,焊前需要对来料进行检测,焊后需要对焊接效果进行确认,传统技术采用的是人工目测。由于人工目测受员工技术熟练程度、环境、甚至心情的影响较大,容易出现很多误判,影响产品良率。为进一步提升产品品质,我公司于2013年率先开发了应用于电池焊接段的焊前焊后自动检测技术。
    轮廓扫面仪图
    焊前检测:
    电池入壳完成后,电芯与壳体压装,为保证焊接质量,电芯顶盖与壳体配合公差< ±0.2MM。采用轮廓扫描仪对电池顶盖和壳体进行扫描,通过图像处理技术,判断其公差是否在此范围内,不在公差范围内的产品,不进行焊接直接流入不良品筐,在公差范围内的产品流入下一道工序进行焊接。
    焊后检测:
    电池焊接完成后,为保证焊接焊道溶池质量,需要检测溶池是否溢出,控制范围<0.06MM。通过图像处理技术,确定此熔池溢出是否在控制范围之内,然后合格品与不合格品分别流入不同工位。另外,通过图像处理技术还可以检测出爆点、漏点等焊接不良。
    关键技术:
    在焊前焊后检测中,使用了线激光测量技术,其主要优势如下:
    1、可同时单点或多点测量
    2、可同时对不同反光强度材质检测
    3、高速度、高精度、高稳定性
    以上优势应用于动力锂电电池焊接,刚好诠释了线激光的优势,其多点测量可以提高检测效率,相比单点测量,线激光测量为相对值测量不是绝对值测量,对夹具精度依赖性低,受外界干扰因素低。
    深圳联赢激光焊接机厂家10年专注激光焊接设备生产,提供激光焊接机、光纤激光焊接机、不锈钢激光焊接机、YAG 脉冲激光焊接机、光纤激光焊接机价格。【激光焊接设备价 格咨询:400-885-4168】网址:http://www.uwlaser.com.cn/
